Problem z LM317
Koleszek
Problem z LM317
Post autor: Koleszek » 31 mar 2008, 23:08
Mam problem. Potrzebowałem przełączalnego zasilacza symetrycznego +/- 5V i +/-15V. Zrobiłem klasyczny układ na LM317 i LM337. Ponieważ nie miałem przełącznika dwusekcyjnego, zrobiłem na jednosekcyjnym i multiplekserze CD 4556, który włącza na nóżkę adjust poszczególnych stabilizatorów odpowiednie rezystory. I tu wynikł problem - na LM337 ustawiłem wszystkie ujemne napięcia, natomiast na LM317 nie mogę ustawić +15V. Z obliczeń wynika, że przy R1 510 Ohm opornik regulowany powinien wynosić ok. 5,6 kOhm. I figa, jakbym się nie starał i kombinował, napięcie mogę ustalić do poziomu ok. 14,5 V. Więcej nie idzie. Próbowałem z kilkoma LM317 i nic. Zasilam z toroida TST 50/010 (2x19V). Spotkał się kiedyś ktoś z czymś takim?!
Wojtek
Re: Problem z LM317
Post autor: Wojtek » 01 kwie 2008, 5:48
Koleszek pisze:Mam problem. Potrzebowałem przełączalnego zasilacza symetrycznego +/- 5V i +/-15V. Zrobiłem klasyczny układ na LM317 i LM337. Ponieważ nie miałem przełącznika dwusekcyjnego, zrobiłem na jednosekcyjnym i multiplekserze CD 4556, który włącza na nóżkę adjust poszczególnych stabilizatorów odpowiednie rezystory. I tu wynikł problem - na LM337 ustawiłem wszystkie ujemne napięcia, natomiast na LM317 nie mogę ustawić +15V. Z obliczeń wynika, że przy R1 510 Ohm opornik regulowany powinien wynosić ok. 5,6 kOhm. I figa, jakbym się nie starał i kombinował, napięcie mogę ustalić do poziomu ok. 14,5 V. Więcej nie idzie. Próbowałem z kilkoma LM317 i nic. Zasilam z toroida TST 50/010 (2x19V). Spotkał się kiedyś ktoś z czymś takim?!
Podaj schemat, CD4556 nie jest kluczem, to dekoder/demultiplekser (podwójny 1 z 4).
Koleszek
Post autor: Koleszek » 01 kwie 2008, 9:33
Nie mam cierpliwości rysować. Ale schemat jest klasyczny (fabryczna aplikacja). Szeregowo połączony potencjometr nastawczy z opornikiem i diodą ustawia napięcie 5 V, a drugi taki sam zestaw ustawia napięcie 15V. Multiplekser 4556, po podaniu odpowiednich sygnałów na wejścia sterujące zwiera jeden z wybranych zestawów do masy ustalając napięcie wyjściowe. Opornik pomocniczy R! ma 510 Ohm. Dla gałęzi ujemnej (na LM337 wszystko jest OK), a tylko dla dodatniej za Chiny Ludowe nie mogę ustawić napięcia +15V. Myślałem, że może kostka LM317 ma akurat pozakatalogowy wewnętrzny spadek napięcia, ale sprawdziłem na kilku innych i jest to samo. Zasilam z 2x19V, więc powinno wystarczyć z naddatkiem. Może wina leży po stronie 4556? Dziś lecę do sklepu kupić kilka układów i będę kombinował dalej. Ale już jestem głupi...To nie ma prawa nie działać...
phill
Post autor: phill » 01 kwie 2008, 10:21
Zmień R1 na 240Ohm i zobacz co się dzieje jak zakres regulacji podniesie ci się w górę ale nie osiągniesz 15V to proponuję w miejsce R1 wlutować PR-ke max 1k i po eksperymentować.
Koleszek
Post autor: Koleszek » 01 kwie 2008, 10:38
OK. Może się uda...
Wojtek
Post autor: Wojtek » 01 kwie 2008, 22:29
Koleszek pisze:Nie mam cierpliwości rysować. Ale schemat jest klasyczny (fabryczna aplikacja). Szeregowo połączony potencjometr nastawczy z opornikiem i diodą ustawia napięcie 5 V, a drugi taki sam zestaw ustawia napięcie 15V. Multiplekser 4556, po podaniu odpowiednich sygnałów na wejścia sterujące zwiera jeden z wybranych zestawów do masy ustalając napięcie wyjściowe. Opornik pomocniczy R! ma 510 Ohm. Dla gałęzi ujemnej (na LM337 wszystko jest OK), a tylko dla dodatniej za Chiny Ludowe nie mogę ustawić napięcia +15V. Myślałem, że może kostka LM317 ma akurat pozakatalogowy wewnętrzny spadek napięcia, ale sprawdziłem na kilku innych i jest to samo. Zasilam z 2x19V, więc powinno wystarczyć z naddatkiem. Może wina leży po stronie 4556? Dziś lecę do sklepu kupić kilka układów i będę kombinował dalej. Ale już jestem głupi...To nie ma prawa nie działać...
Czy uwzgledniasz to że na wyjściu CD4556 w stanie niskim nie bedziesz miał zera? Tam bedzie napięcie i bedzie ono zalezało od napiecia zasilajacego układ CD4556 oraz od prądu obciążenia (wpływajacego do tego wyjscia w stanie niskim) To własnie miałem na mysli pisząc ze nie jest to klucz gdzie musiałbys tylko uwzglednić jego rezystancję.
Koleszek
Post autor: Koleszek » 01 kwie 2008, 22:35
Miałeś rację. Na jednym z wyjść 4556, tym akurat które potrzebowałem, było zbyt duże napięcie. Wymieniłem układ i teraz wszystko działa!
Dziękuję wszystkim za pomoc!
