odciągacz oparów lutowniczych
krzysztof2008
Post autor: krzysztof2008 » 10 lut 2008, 10:41
Witam prosze zobaczyć link
http://www.allegro.pl/item304487521_poc ... t_k1f.html
z czego składa się ten pochłaniacz
z filtru węglowego i wentylatora co jeszcze jest w takim użądzeniu
pozdr.
[ Dodano: 2008-02-10, 10:42 ]
mam jeszcze jedno pytanie po co są te mujki ultradżwiękowe :cry:
Koleszek
Post autor: Koleszek » 10 lut 2008, 11:02
W tym odciągu to już praktycznie nic więcej nie ma. Natomiast myjka ultradźwiękowa, jak sama nazwa wskazuje, służy do mycia. Nalewamy do niej np. alkohol izopropylowy, wkładamy płytkę PCB, włączamy myjkę i ultradźwięki odrywają od płytki najdrobniejsze zanieczyszczenia, myjąc płytkę.
krzysztof2008
Post autor: krzysztof2008 » 10 lut 2008, 11:13
acha dziękuje więc taki odciągacz można łatwo zrobić samemu :cool:
Kulpina
Post autor: Kulpina » 10 lut 2008, 11:48
Ja mam włąśnie coś takiego jak jest w tym linku. Jak chcesz kupić, to to nie jest taki złe nawet ;) tylko musi być blisko lutowanego układu.
end
Administrator
Post autor: end » 10 lut 2008, 12:26
Może do lutowania zwykłą lutownicą jest to wystarczające, ale pod Hot'a już niestety nie pociągnie jak dla mnie.
Można zbudować takie coś w 2-3 wentylatorków od PC i wykorzystać filtr z odkurzacza + węgiel aktywny - wsypać do środka.
Kiedyś czytałem o tym na elce.
krzysztof2008
Post autor: krzysztof2008 » 10 lut 2008, 12:33
End pisze:Może do lutowania zwykłą lutownicą jest to wystarczające, ale pod Hot'a już niestety nie pociągnie jak dla mnie.
Co to jest ta ElCA? i to fajnie bydzie ciągło na 2 wentylatorach
end
Administrator
Post autor: end » 10 lut 2008, 12:39
Co to jest ta ElCA?
Forum elektroda.pl
aktus
Post autor: aktus » 10 lut 2008, 15:17
krzysztof2008 pisze: to fajnie bydzie ciągło na 2 wentylatorach
Przynajmniej 80mm każdy. Jeden bezpośrednio za drugim.
Koleszek
Post autor: Koleszek » 10 lut 2008, 15:56
Sądząc po postach, to jesteś początkującym hobbystą. Wynika z tego także, że nie lutujesz elementów SMD. Do przewlekanych kupno takiego prostego odciągu mija się z celem. Lepiej kupić lepszy sprzęt lutowniczy: stację lutowniczą, porządny uchwyt do płytek, szablon do zaginania nóżek elementów czy coś innego. Na porządniejszy odciąg masz jeszcze czas.
PiotrekEl
Post autor: PiotrekEl » 10 lut 2008, 16:06
Ja tam się nie znam na aerodynamice za bardzo ale na elce ktoś tak radził:
Proponuję zastosować po pierwszym i drugim wentylatorku strumienice która prostowała by "skręcone" powietrze i następny wentylator mógłby pracować z pełną skutecznością. A tak swoją drogą to takie kolejne dokładanie wentylatorów nic nie będzie dawało bo czym więcej ich będzie to strumień będzie bardziej skręcony i sprawność kolejnych wentylatorów będzie znacząco maleć, w skrócie tak jak by kolejne wentylatory kręciły się coraz wolniej.
