pomiar parametrów diody led za pomocą multimetru
Chciałbym zbadać diode led za pomocą multimetru cyfrowego. Jak to można zrobic i co mierzyc aby miec pewność iz badana dioda działa poprawnie . Czy wystarczające jest uzycie trybu test diody i co on mierzy. Jakich multimetrów uzywac do tych pomiarów.
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2007, 13:20 przez Pawel, łącznie zmieniany 1 raz.
- Sagittarius
W wielu przypadkach tester diody z multimeru w zupełności wystarczy. Pomiar ten wskazuje spadek napięcia na diodzie. By mieć pewność, że dioda jest sprawna, mierzymy ją najpierw w jedną, potem w drugą stronę. Jeden pomiar powinien wykazać w granicach 500-800mV ( w przypadku zwykłych diod krzemowych). Ledy... No, tu już bywa różnie. Pominno być od 1200 do 1800mV, ale nie wszystkie mierniki mają tak szeroki zakres. No i Ledy mają również napięcia wyższe od 2V, ale z nimi najmniejszy problem. Problemy mogą być przy innych diodach. Pomiarów wspomnianych przed chwilą dokonuje się w obwodach bez napięcia i najlepiej z jedną elektrodą wylutowaną. W obwodach pod napięciem wystarczy pomiar napięć na elemencie. W zwykłych diodach może być 0,6-0,7V. Najłatwiej w ten sposób sprawdzić też diody Zenera. Napięcie powinno być zgodne z napięciem stabilizacji (o ile dioda pracuje jako stabilizator) lub wynosić około 0,6- 0,7V jeśli pracuje w kierunku przewodzenia.
Najprostszy sposób na sprawdzenie przy pomocy multimetru czy dioda LED świeci, to odnalezienie na nim gniazd służących do testowania tranzystorów bipolarnych i przełączenie miernika na ten zakres. Badaną diodę należy włączyć anodą i katodą do pinów emitera odpowiednio:
KATODA – emiter NPN
ANODA – emiter PNP
(należy to robić w miarę krótkotrwale)
Zwykłym testem diody nie zmierzymy diody LED, ze względu na zbyt duże napięcie i prąd testu, jaki musiałby płynąć przez badaną diodę (jaki by musiał wymusić miernik). Tym testem bada się spadek napięcia (barierę potencjału) złącza P-N w stronę przewodzenia (te klasyczne 0,6V), dla klasycznej diody prostowniczej, Schottky’go lub tranzystora bipolarnego. Dzięki temu można stwierdzić o przebiciu, przerwie w diodzie lub utracie jakichś parametrów, które mogą dyskwalifikować ją w dalszej eksploatacji.
KATODA – emiter NPN
ANODA – emiter PNP
- Sagittarius
