Ostatnio wykonywałem eksperymenty. Podłączyłem multimetr M830B z ustawieniem na 750V AC i podłączyłem go pod transformator 230\12v po wejscie czyli 230V. Pod wyjscie podłączyłem 12V z baterii. Zaczełem zamykac obwód niskiego napiecia i patrzec na multimetr. Wyskakiwały tam jakieś dziwaczne wratości 900V 1350 itp. Potem odłączyłem wszystko. Chciałem zmierzyć napiecie na baterii ale na wyświetlaczu było tylko -1 i multimetr nic nie wskazywał. Potem zaczęłem sprawdzać czy działają poszczególne funkcje multimetru. Zadna z nich nie działała na kazdym położeniu pokretła było -1. Wiem ze m830B to miernik który kosztuje 20zł ale może da sie go naprawic pozdrawiam.
Multimetr-problem
W załączniku jest schemat ideowy M830B. Co do przetwornika A/C w wersji TOP LESS to nie wiem jak w twoim egzemplarzu, ale w niektórych kilka lat wstecz robiono takie coś, że owy ICL7106 owszem był w formie zalanej tworzywem struktury ale na osobnym module o rozstawie nóżek jak w scalonej wersji ICL-a, do kupieni w sklepie elektronicznym tylko trzeba się upewnić o prawidłowej wersji (chodzi o rozkład wyprowadzeń), bo zdaje się że ICL7106 miał 2 wersje w której zostały zamienione rzędy górny z dolnym, ale tu mogę być tylko przeczulony. W takiej sytuacji można by pokusić się o wymianę, ale czy jest to warte zachodu ze względu na niskie ceny tych przyrządów? Jeżeli cały układ elektroniczny włącznie z przetwornikiem A/C (ICL7106) jest na jednej płytce drukowanej to wymiana go w rachubę nie wchodzi, możesz jedynie posprawdzać resztę elementów na podstawie schematu.
- Digital Multimeter M830B.zip
- (172.91 KiB) Pobrany 592 razy
Dzieki za schemat. U mnie ICL jest na osobnej płytce na niej jest struktura zalana tworzywem czyli wg. waszych odpowiedzi można to wymienić. Próbowałem wygrzać ten układ suszarką do włosów i nic to nie daje. Na allegro są fajne mierniki po 25zł z funkcjami lepszymi niż w moim M830B. Jak bede miał troche kasy a nic ze starego nie zrobie to chyba kupie
