Kto wykona mi płytkę?
Sebastian RCS
Post autor: Sebastian RCS » 17 lis 2004, 20:27
Czy jest jakaś uczciwa osoba na tym forum, która by mi wykonała płytkę drukowaną dwustronną bardzo starannie i ładnie, z zabezpieczeniem ścieżek, ocjonalnie z metalizacją otworów, itp. za niewygórowaną cenę? Rozmiary płytki to około 8cm x 12cm.
gaweł
Post autor: gaweł » 17 lis 2004, 23:13
Metalizacja otworów jest w warunkach domowych praktycznie niewykonalna, więc musisz sobie ją odpuścić.
Wojtek
Post autor: Wojtek » 18 lis 2004, 19:18
spec pisze:Witam!(..) płytkę drukowaną dwustronną bardzo starannie i ładnie, z zabezpieczeniem ścieżek, ocjonalnie z metalizacją otworów, itp. za niewygórowaną cenę? (..)
Gaweł ma rację, zleć to do firmy - przeglądnij adresy które umieściłem tu:
http://www.elektronika.priv.pl/linki.html#obwody
a moze to: http://www.merkar.pl/
Poczytaj uważnie ceny a najlepiej skontaktuj się i spytaj ile łaczny koszt wyjdzie.
Może odpuść sobie metalizację i zrób to sam np. tzw metodą żelazkową dokładnie opisywaną w EP.
Ostatnio zmieniony 08 cze 2005, 6:21 przez Wojtek, łącznie zmieniany 1 raz.
Sebastian RCS
Post autor: Sebastian RCS » 18 lis 2004, 20:21
Wszedłem do cennika MERKARa i mam pytania: co to jest? Przecież ja laik jestem, pomożecie?:
* solder maska =? [1,40 zł / dm2]
* opis =? [0,30 zł / dm2]
* cięcie =? [,20 zł/krawędz do 30 cm
0,40 zł/krawędz pow. 30 cm]
* frezowanie =? [0,10 zł/cm bieżący]
* wykonanie klisz z pliku PCB =? [5,00 zł/dm2 kliszy]
Sebastian RCS
Post autor: Sebastian RCS » 18 lis 2004, 20:25
A odnośnie tego abym sam sobie wykonał to tak:
raz już wykonałem wzmacniacza płytkę metodą kredową (żelazko + papier) i nie ma co narzekać, bo nawet przyzwoicie jak na pierwszy raz. Ale ja się boję, że nie będę potrafił wykonać dwustronnie płytki, przecież nie potrafiłbym natrafić po dwóch stronach płytki papierem ze ścieżkami i naprasować. A przecież jak zejdzie mi z jednej strony to potem się nie pokryją otwory!?
Czy mi się wydaje, że to jest trudne, czy naprawdę jest takie trudne?
A i jeszcze jedno: W jaki sposób można zabezpieczyć ścieżki? Ja już stosowałem spirytus+kalafonia, ale szczerze mówiąc wole co innego...
gaweł
Post autor: gaweł » 18 lis 2004, 21:06
W kwestii poprzedniego postu, to mamy:
* solder maska - pomalowanie płytki (przeważnie na zielono) w celu ochrony ścieżek,
* opis - nadruk na płytkach przykładowo położenie elementów i ich symboli,
* cięcie - nie wymaga komentarza,
* frezowanie - wykonanie różnych dziwnych otworów (innych niż w wyniku wiercenia),
* wykonanie klisz z pliku PCB - wykonanie dokumentacji w postaci klisz do wykonania płytki, tych klisz jest kilka, jeżeli płytka jest dwustronna, to są dwie klisze, dodanie soldermaski oznacza następne dwie klisze, dodanie opisów - kolejne klisze.
Wracając do wykonania płytki dwustonnej metodą żelazka, to jest następujące wyjście:
wywiercić otwory w pierwszej kolejności, wtedy można zgrać płytkę z wydrukiem. Dodatkowa pozytywna cecha tego rozwiązania, to to, że jeżeli w już wytrawionej płytce wiercisz otwory i jest mały placek na nóżkę, to może dojść do takiej sytuacji, że wiertło (szczególnie niezbyt ostre) oderwie oczko placka od laminatu. Zjawisko to nie wystąpi w przypadku wiercenia w niewytrawionym laminacie.[/list]
Sebastian RCS
Post autor: Sebastian RCS » 04 gru 2004, 9:40
W jaki sposób mam sobie zabezpieczyć ścieżki po wytrawieniu?
Dotychczas brałem spirytu+kalafonie i watą po ścieżkach :) .Jest jakiś inny sposób (sprawdzony i niedrogi).
gaweł
Post autor: gaweł » 04 gru 2004, 11:32
Tańszej i prostszej metody nie ma. Kiedyś próbowałem zmontowany i uruchomiony układ płytek jednostronnych po stronie ścieżek malować lakierem w spray, ale to miało więcej wad niż zalet.
Sebastian RCS
Post autor: Sebastian RCS » 04 gru 2004, 11:46
szkoda
czarutek
Post autor: czarutek » 05 gru 2004, 8:27
Gotową do lutowania płytkę dobrze jest pocynować preparatem SENO-3211. Ułatwia on znacznie lutowanie oraz zabezpiecza ścieżki przed śniedzeniem. Jednak cena jest kosmiczna... :cry:
http://www.tme.com.pl/arts2/pl/razem/chem93.html
Wnoszę poprawkę. SENO-3211 to pieniądze wyrzucone w błoto. Po zmyciu nitrem tonera (ma się rozmywać, a nie odchodzić płatami, bo to świadczy, że został przegrzany), wywierceniu i sfazowaniu (od strony laminatu) otworków, wystarczy na mokro, papierem 400..500 np. na gumce myszce, przeszlifować stronę ścieżek co najwyżej do czasu, gdy starte już zostaną wybrzuszenia miedzi wokół otworów. Teraz wycieramy płytkę np. jakimś niczym nie nasączanym ręcznikiem papierowym. Niekoniecznie do super sucha, woda ma odczyn lekko kwaśny. I jak najszybciej powlekamy całą miedź cieniutką warstwą pasty lutowniczej. Po prostu palcem, bez cackania, żeby tylko było 'natłuszczone' pastą.
Wypróbujcie.
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2005, 18:58 przez czarutek, łącznie zmieniany 1 raz.
Copek
Post autor: Copek » 09 sie 2005, 19:38
Można też zastosować w aerozolu PLASTIK 70 - uniwersalna powłoka ochronna
do płytek drukowanych. A co do płytek dwustronnych ja używam bardzo ciękiego laminatu (da się go pociąć nożyczkami) i każdą stronę wykonuje jak osobna płytkę jednostronną dopiero przed samym wierceniem składam dwie płytki i po sklejeniu oraz wywierceniu płytka dwustronna jest gotowa..
Raflles
Post autor: Raflles » 12 sie 2005, 14:32
Ja dwustronną płytkę robię w następujący sposób metodą żelazkową:
Najpierw drukuję na papierze wydruk ścierzek. Składam je ze sobą stronami druku, aby wsadzony między nie laminat dwustronny po odprasowaniu zawierał odpowiednie nadruki. Następnie idę na ksero. Wycinam skserowane mozajki tak, żeby był zapas papieru w porównaniu do płytki, a płytkę przycinam o nieco większych wymiarach, żeby niebyło tak, że jakiś fragment ścieżki się nie odbił. Biorę te dwa wydruki, i pod światłem dopasowuje je do siebie. Sklejam po dwóch przeciwległych krawędziach taśmą klejącą cały czas patrząc pod światło, i potem dolną krawędź robiąc coś w stylu torebeczki. Wsadzam laminat, prasuję z obu stron i po zawodach. Potem trawię i na końcu obrabiam krawędzi laminatu do wymiaru.
Metoda skuteczna w 95% dokładności.
Jak kto czegoś nie rozumie to pytać, bo niestety nie mam daru tłumaczenia :)
tasza
Post autor: tasza » 12 sie 2005, 14:42
a wiecie co mnie zastanawia?
jak taką dwustronną płytkę bezpiecznie wytrawić... :roll:
mnie się często zdarzało, że jak laminat leżał w wytrawiaczu
i ruszałam kuwetą, to od spodu lakier się wycierał od dna kuwety, były zarysowania/odpryski...
małe płytki to można jeszcze w jakiś pionowy, płaski pojemnik włożyć...
ale takie większe :?:
Raflles
Post autor: Raflles » 12 sie 2005, 14:51
Zależy jaki lakier, Ja używam tylko i wyłącznie markerów do blachy firmy "Stabilo" nie do zdarcia. A oczywiście odprasowywankę zabezpieczam również markerem, tak na wszelki wypadek i nie zdażyło mi się żeby lakier się zdarł. Naczynie powinno być oczywiście ze śliskiego plastiku, wtedy nie ma problemu.
spark
Post autor: spark » 12 sie 2005, 19:55
tasza pisze:małe płytki to można jeszcze w jakiś pionowy, płaski pojemnik włożyć...
Tasza a widziałaś taki bajer :P
:arrow: Zbiornik do wykonywania płytek drukowanych z pompką i grzałką 100W / 230V
Osobiście nie używam tego cuda (głównie ze względu ceny), ale wygląda obiecująco.
Nieprawdaż?
