piotrpan23
Post
autor: piotrpan23 » 23 sty 2011, 23:21
zastanawiam się czy jest jakaś różnica pomiędzy grotami które samemu się robi kupnymi
mr_x
Post
autor: mr_x » 23 sty 2011, 23:35
Rozumiem, że masz na myśli lutownicę transformatorową? Bo tylko do niech (raczej) można i najczęściej robi się groty z drutu samemu. Owszem, jest sens robić samemu. Powód prosty: zdecydowanie niższa cena. Wystarczy kupić w hurtowni elektrycznej odpowiedni przewód i z niego robić groty. Takie groty przecież nie będą niczym się różnić (jeśli weźmiemy taki sam przekrój drutu).
piotrpan23
Post
autor: piotrpan23 » 23 sty 2011, 23:53
tak, tak chodzi o lutownice transformatorową czyli można robić samemu groty i będzie taki sam efekt
mr_x
Post
autor: mr_x » 24 sty 2011, 0:02
Tak.
rezasurmar
Post
autor: rezasurmar » 24 sty 2011, 16:22
Zwykły drut 1.5mm2 i możesz ciąć groty w tysiącach sztuk, najtaniej wychodzi kupienie 3żyłowego
. Jedynie trzeba z izolacji obrać.
Bardzo dobrze się sprawdza drut mosiężny, ale ciężko go dostać.
RcTomek
- Moderator
Post
autor: RcTomek » 10 lut 2011, 3:52
Od kiedy tylko zostałem posiadaczem transformatorówki, czyli ponad 10 lat
, strugam groty z właśnie przewodu 3-żyłowego, jak wspomniał
rezasurmar.
Różnica między grotem kupnym a robionym: żadna. Różnica w cenie: ogromna.
michalstec1
Post
autor: michalstec1 » 10 lut 2011, 22:27
Groty miedziane szybko się przepalają w kontakcie z cyną. W sklepach są dostępne groty z materiałów znacznie trwalszych w tym zastosowaniu niż miedź.
Post
autor: joon » 10 lut 2011, 22:51
groty w sklepach są albo miedziowane (jeśli są ze stali) albo srebrzone (jeśli są z miedzi). Tylko trzeba sprawdzić ile przewodu 1,5mm kwadrat można kupić w cenie jednego "fabrycznego grota :p
arek1996
Post
autor: arek1996 » 11 lut 2011, 19:20
Opłaca robić się samemu
