LrPrl
Post
autor: LrPrl » 26 gru 2010, 22:44
Witajcie ! Święta święta i po świętach i trochę wolnego czasu, chciał bym dobrze wykorzystać ten czas i wytrawić sobie płytkę, ale będę to pierwszy raz robił, więc chciał bym was zapytać w co muszę się zaopatrzyć oprócz elementów potrzebnych do układu, oraz czy uda mi się wywiercić otwory zwykłą wiertarką, bądź wiertarką ręczną? Lub może znacie lepsze sposoby na robienie otworów? Myślę, że poszczególnych etapów nie musicie mi pisać, przeczytam sobie gdzieś.
To chyba by było na tyle
Pozdrawiam!
Goofy1991
Post
autor: Goofy1991 » 26 gru 2010, 23:00
joł, najłatwiej ci będzie papierem kredowym lub jeśli chcesz się pobawić to lakierem do paznokci siostry lub mamy.
spoko wiertarką ręczną da rade a jak nie masz to wiertło do silniczka jakiegoś przymocuj i też da radę.
Polecam nadsiarczan sodu zamiast chlorku żelaza III do trawienia
Z moich porad tyle, powodzenia
arek1996
Post
autor: arek1996 » 27 gru 2010, 11:08
Witam! Jak to prosty układ to wystarczy płytkę narysować mazakiem kwasoodpornym lub wodoodpornym ja rysuję takim
http://www.positivo.pl/monami/marker_dw ... &_limit=25 i płytki są ładne
, potrzebny ci jeszcze wytrawiacz ja polecam nadsiarczan sodu b327 i laminat
[ Dodano: 2010-12-27, 11:12 ]
Zwykłą wiertarką też się da wiercić, najpierw napunktuj punkty gwoździem, a potem wierć. Ja mam multi szlifierkę i fajnie się wierci
arek1996
Post
autor: arek1996 » 27 gru 2010, 21:04
Dawid 95
Post
autor: Dawid 95 » 28 gru 2010, 0:00
A ty może jesteś początkującym LrpRl ?? Radzę ci żebyś najpierw wykonał jakiś prosty układ ... Najlepiej zakup sobie ksiązkę P.Góreckiego , jest tam wiele układów, wiem bo ją mam .
KrzysiekK
Post
autor: KrzysiekK » 28 gru 2010, 8:59
arek1996 pisze: (...) najpierw napunktuj punkty gwoździem, a potem wierć. Ja mam multi szlifierkę i fajnie się wierci
Lepszy do tego celu będzie
punktak.
LrPrl
Post
autor: LrPrl » 28 gru 2010, 11:04
Dawid 95 pisze:A ty może jesteś początkującym LrpRl ?? Radzę ci żebyś najpierw wykonał jakiś prosty układ ... Najlepiej zakup sobie ksiązkę P.Góreckiego , jest tam wiele układów, wiem bo ją mam .
Początkujący, początkujący, ale chodzę do szkoły, więc o podstawach co nieco wiem ;P
Niby w szkole będziemy robić taką płytkę, ale chciałem sobie coś w domu zrobić bo nudzi mi się ;P
PS: znalazłem taką ładowarkę:
http://allegro.pl/uniwersalna-ladowarka ... 52966.html wiecie może czy jest stabilizowana ?
arek1996
Post
autor: arek1996 » 28 gru 2010, 19:28
KrzysiekK: no lepszy
LrPrl: stabilizowana, impulsowa
Kulpina
Post
autor: Kulpina » 29 gru 2010, 13:34
W EdW, było mnóstwo o tym
Nawet na tym forum jest temat o wykonywaniu płytek:
https://forum.elportal.pl/viewtopic.php?t=2086
Ja od razu odradzam zabawę z pisakiem. Nic się przez to nie nauczysz raczej, płytki wychodzą nieładne. Pisak może się przydać do poprawienia po metodzie kredowej/foliowej.
arek1996
Post
autor: arek1996 » 29 gru 2010, 16:45
Kulpina: Ja rysuję pisakiem i mi ładne wychodzą
, zależy jak się rysuje,a nauczyć się można staranności itp.
Kulpina
Post
autor: Kulpina » 29 gru 2010, 17:18
Zależy jak skomplikowane płytki robisz
Trzeba się namęczyć znacznie więcej niż przy kredówce, a opłaca się tylko przy maleńkich pcb
arek1996
Post
autor: arek1996 » 29 gru 2010, 17:51
Też prawda. U mnie nie ma kredowego
Kulpina
Post
autor: Kulpina » 29 gru 2010, 18:35
A folia?
Poza tym możesz sprowadzić z internetu
Serio jest dużo wygodniej. Gdyby nie było to nie wykonywałbym najprostszych płytek kredówką
arek1996
Post
autor: arek1996 » 29 gru 2010, 19:45
Nie wiem, a gdzie się o nią pytać? W papierniczym?
