Płytka stykowa
Płytka stykowa
Witam! Co myślicie nad kupnem płytki prototypowej/stykowej? Ja chciałbym takę kupić do 60zł. Proszę o propozycje i uwagi.
doslownie kilka dni temu przyszla mi taka za 40 pln jest średnia rozmiarem z tych co mozna kupic, świetna sprawa nie musisz nic lutowac, męczyc sie ze składaniem jakiegos ukladu kiedy mozesz praktycznie kazdy element umiescic szybko w plytce polaczyc kilkoma lączówkami i gotowy uklad, najlepsza jesl dla poczatkujacych bo na niej sie uczy i sprawdza jak dzialaja uklady, a pozniej jak ma sie juz pojecie to sklada sie jakis ukladzik, lutuje i wykorzystuje w praktyce, dodatkowa zaleta plytki jest to ze nie ma problemów z polaczeniami jeszcze nie mialem problemu zeby cos nie "stykalo" sie.... warto kupic, pozdro:)
Jest wiele elementów, które się nie ,,stykają,, z taką płytką, fakt nie jest to problem, bo łatwo dolutować kilka przewodów tak, aby dany element pasował, płytki stukowe są bardzo wygodne, ale trzeba pamiętać, że to nie ideał i że należy sprawdzić gotowy układ, jeśli nie działa, łatwo coś odłączyć, jeśli chodzi o gotowe łączówki to się nie zgodzę są świetne szczególnie, jako zwory w PCB
, choć same nie są tak złe trudniej je wyrwać z gotowego układu, ale fakt są drogie, a tak na prawdę to zwykle kawałki przewodu tylko z pokrytymi cyną końcami.
A ja widziałem płytki stykowe z tego sklepu http://www.tme.eu/pl/katalog/index.phtm ... _szukaj%3D+ Typ.WB-106 i z tego sklepu http://sklep.avt.pl/go/_info/index.php? ... c0709ecb76 ta z avt wygląda jakoś badziewnie plastikowa i otwory w płytkach stykowych nie dokładnie wiercone w dodatku taka jak by zżółknięta od starości może dali inny materiał. A ta z TME to metalowa podstawa na gumowych nóżkach można z powodzeniem zastosować jako ekran, kolor płytek stykowych biały świeży, otwory idealne. Budowa układy na takiej płytce to czysta przyjemność, pamiętać trzeba też o dobrych, łączówkach, najlepiej z posrebrzonego drutu w izolacji, https://forum.elportal.pl/viewtopic.php?t=9634. A co do tej ze zdjęcia to kompletny badziej ma bardzo miękkie styki i po pewnym czasie rozginają się.
Jeżeli ktoś ma ochotę wyrzucać kilkadziesiąt złotych na coś, co może sam zrobić za 2-3zł to spoko.zaba pisze:jeśli chodzi o gotowe łączówki to się nie zgodzę są świetne szczególnie, jako zwory w PCB, choć same nie są tak złe trudniej je wyrwać z gotowego układu, ale fakt są drogie, a tak na prawdę to zwykle kawałki przewodu tylko z pokrytymi cyną końcami.
A co myślicie nad tymi
http://allegro.pl/uniwersalna-plytka-st ... 28521.html
http://allegro.pl/plytka-stykowa-uniwer ... 64787.html
http://allegro.pl/plytka-stykowa-3220-p ... 28519.html
TO NIE REKLAMY
Jakie wy macie, ile pól
TO NIE REKLAMY
Ja mam tą małą 830 pól. Przy bardziej skomplikowanych układach (kilkadziesiąt elementów) zaczyna brakować miejsca, więc rozmiar zależy od tego co chcesz robić. Zresztą można kilka mniejszych połączyć w jedną większą. Więc najlepiej kup na początek najmniejszą, zobacz czy Ci odpowiada a potem ewentualnie większą albo druga małą i złącz.
A co powiecie na te: http://lispol.com/c/700500000/Akcesoria ... %20stykowe
