Spadek napięcia na phmetrze :(
porlock
Post autor: porlock » 21 lis 2010, 19:26
Zbudowałem phmetr w oparciu o schemat
http://www.akwa.org.pl/akwa_org_pl/ksia ... chemat.zip
W układzie dobrałem inne rezystory, gdyż miałem problem z kalibracją, zmieniłem również kondensator na wejściu sondy na 10nF (foliowy).
Niestety mam problem, gdy podłączam sondę do układu po chwili napięcie na wyjściu ustala się na kilka V (w zależności od PH płynu w którym zanurzona jest sonda) a następnie zaczyna systematycznie powoli spadać.
Gdy podłączyłem sondę do milivoltomierza napięcie co prawda się waha (+- kilka mV) ale jest mniej więcej na tym samym poziomie. Dla testu zbudowałem sobie dzielnik napięcia który podłączyłem pod zasilacz sieciowy 12V DC. Na wyjściu dzielnika uzyskałem około 100mV (czyli w zakresie pracy sondy), całość podłączyłem pod mój phmetr. Napięcie na wyjściu phmetru było stabilne, zero jakichkolwiek zmian. Wymieniłem kondensator który jest na wejściu sondy na 47nF, ale to nic nie pomogło, napięcie na wyjściu dalej spada, pomocy.
EDIT:
Z pomiarów wyszło mi ze sonda podaje coraz mniejsze napięcie tylko gdy jest podłączona do układu, na "sucho" trzyma mniej więcej stałe. Nie jestem tego pewien na 100% gdy moj miernik uniwersalny nie jest najwyższych lotów i może przekłamywać przy mV
EDIT:
Tak jeszcze mnie tknęło ze może winne sa rezystory 220k i 10k bo mam je z dokładnością 5%, może powinny być 1%.
Post autor: Jony130 » 22 lis 2010, 19:46
Usuń te kondensatory na wejściu 620pF i 0.1uF.
I mam rozumieć, że z dzielnikiem napięcia zamiast PH napięci też rośnie?
Do jakiej wartości?
porlock
Post autor: porlock » 22 lis 2010, 20:39
No właśnie z dzielnikiem jest ok, napniecie stabilne.
Na wejściu pierwszego wzmacniacza jest tylko 620pF który zamieniłem na 10nF. na wejściu 2giego wzmacniacza są dwa 0.1uf o te Ci chodziło ?
Ten 620pF/10nF wywalałem.. ale nic to nie pomogło.
janekb99
Post autor: janekb99 » 23 sty 2011, 19:17
Właściwie sam sobie odpowiedziałeś na pytanie wykonując dzielnik i zasilając układ poprzez niego. Sonda do pomiaru pH to nic innego jak miniaturowe ogniwo galwaniczne niestety z olbrzymią opornością wewnętrzną i nawet małe upływy po stronie pomiarowej mogą spowodować błędy pomiarowe. Nie znam parametrów tej sondy ale być może gdzieś znajdziesz wartość minimalną obciążenia.
Moja propozycja jest taka.
1. Sprawdzić sondę na innym mierniku (do pomiaru pH)
2. sprawdzić układ scalony winien mieć bardzo wysoki opór wejściowy
3. dzielnik zastępczy poskładać z rezystorów o wielkiej oporności
