Płytki prototypowe [stykowe].
czyli samo życie - płytka z PRODINa powinna być ok..
pokilku dniach:
i już jest u mnie..
cieżko elementy wchodzą. muszę używać wąskoszczypów, bo boję się, że nóżki elementów się pogną..
a jak jest u Was?
ciężko umieścić element w płytce?
i tak jeszcze dla wyjaśnienia - ma ktoś foto/rys połączeń punktów?
linia 1 - a-b-c-d-e, e-f-g-h-i
linia 2 - a-b-c-d-e, e-f-g-h-i
i szyny zasilające - przez całą długość?
do płytki nie było rysunku :/
http://www.prodin.pl/p,9837,uniwersalna ... owa-2.html
pokilku dniach:
i już jest u mnie..
a jak jest u Was?
tak wyglagaja polaczenia na plytce [ ten sam kolor obok siebie =polaczenie]
ps: dzielo powstało w paincie , i jest rysunikiem tylko pogladowym
- (2.64 KiB) Pobrany 9187 razy
To ja może odświeżę trochę. Mam pytanie odnośnie zasilania takiej płytki. Czy np. korzystając z takiego zasilacza: http://allegro.pl/item509011991_uniwers ... a_wys.html zdołam podpiąć go do płytki
Drugie pytanie będzie chyba trochę lamerskie, ale czy jak ma się układ na takiej płytce to można zmierzyć prąd, napięcie za pomocą zwykłego multimetru
Bo chyba kupowanie miernika piórkowego nie jest najtańszą opcją...
K_o_n_r_a_d
Bezpośrednio nie podłączysz, ale możesz albo odciąć te wtyki i sam kabelki zasilacza wetknąć, albo kupić gniazdko do dowolnej z tych wtyczek i to gniazdko podłączyć do płytki.Szczech pisze:To ja może odświeżę trochę. Mam pytanie odnośnie zasilania takiej płytki. Czy np. korzystając z takiego zasilacza: http://allegro.pl/item509011991_uniwers ... a_wys.html zdołam podpiąć go do płytki![]()
Oczywiście, że możesz wszystko mierzyć. Chyba nie rozumiesz czym jest ta płytka, albo nie wiesz na czym polegają pomiary. Ta płytka nie jest niczym więcej jak tylko połączeniem odpowiednich "dziurek" w odpowiedni sposób a co i gdzie sobie będziesz wtykał, czy to będzie miernik, czy rezystor czy cokolwiek innego to nie ma znaczenia.Szczech pisze:Drugie pytanie będzie chyba trochę lamerskie, ale czy jak ma się układ na takiej płytce to można zmierzyć prąd, napięcie za pomocą zwykłego multimetruBo chyba kupowanie miernika piórkowego nie jest najtańszą opcją...
Z tymi pomiarami chodziło mi o to, że multimetry zwykle mają takie grube wtyki, których raczej nie będzie się dało wepchać w te dziury w płytce. Ale rozumiem, że gdyby uciąć te wtyki to pewnie dało by się to rzeczywiście zmierzyć.
Jeśli chodzi o te gniazda, o których wspomniałeś to może podać linka, albo napisać jak się nazywają
Dzięki
Dzięki
K_o_n_r_a_d
Normalne gniazdko pasujące do któregokolwiek z tych wtyków przy zasilaczu. Do gniazdka lutujesz druciki i wtedy można do płytki podłączyć.
Grubych (tych standardowych) końcówek miernika nie podłączysz. Trzeba coś pokombinować, np. jako końcówki zrobić krokodylki i dalej łączyć drutem.
[ Dodano: 2008-12-21, 12:15 ]
Przy tych płytkach są też zwykłe gniazdka "bananowe" i można do nich przykręcić przewody od zasilacza (po odcięciu wtyczek).
Prototypowa płytka stykowa
Witam, przymierzam się do kupna takiej płytki, w moim mieście jest niedostępna, więc zostaje chyba tylko allegro...
Co polecicie?
Aha i dodam, że mam bardzo ograniczone fundusze, tak do max 25zł z przesyłką...
Dalsza dyskusja powinna być prowadzona w tym temacie... proszę używać opcji Szukaj. marcing
Co polecicie?
Ostatnio zmieniony 31 sie 2009, 10:26 przez Luminofor, łącznie zmieniany 1 raz.
W Poznaniu na Kwiatowej maja takie cos http://starter-kit.nettigo.pl/wp-conten ... dboard.jpg za chyba 22zl. BTW. Kwiatowa jest jak sie schodzi z Polwiejskiej.
