Wykonywanie płytek w warunkach domowych
TeslaBuilder
Re: płytki dwustronne
Post autor: TeslaBuilder » 03 mar 2007, 14:33
qba_k pisze: może najpierw wytrawić jedną stronę a potem drugą?
A pomyślałeś o tym, jak wytrawić jedną stronę płytki, nie wytrawiając drugiej? Według mnie najlepiej nanieść schemat na jedną stronę i ściągnąc papier. Potem drugą stronę nadrukować, no a potem to już standard.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez TeslaBuilder, łącznie zmieniany 1 raz.
qba_k
Post autor: qba_k » 03 mar 2007, 15:34
No ja myślałem żeby przy wytrawianiu jednej trony płytki ta drugą pokryć jakims lakierem lub zakleić taśmą... tylko nie wiem czy zdało by to egzamin.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez qba_k, łącznie zmieniany 1 raz.
Copek
Post autor: Copek » 03 mar 2007, 18:00
Ja płytkę dwustronną robię z dwóch jednostronnych laminatów (bardzo cienkich – do cięcia nożyczkami) po wytrawieniu jednej i drugiej płytki laminat zostają sklejone w kilko miejscach klejem szybkoschnącym, składam wszystko pod światło aby dobrze dopasować dwie płytki, na sam koniec odwierty i lekkie przypiłowanie (wyrównanie) papierem ściernym lub pilniczkiem bocznych krawędzi już dwustronnej płytki, po takim zabiegu PCB wygląda jak by była trawiona od razu w całości.
adiblol
Post autor: adiblol » 03 mar 2007, 18:09
Tak też można, ale jak zrobić metalizację? (czyli połączenie ścieżek na otworach)
energia
Post autor: energia » 03 mar 2007, 18:54
Tak jak wiercisz otwory pod elementy elektroniczne tak samo wiercisz otwory pod drut (zworkę) który potem weń włożysz i przylutujesz. W ten sposób masz ścieżki połączone. Pamiętaj tylko aby wygospodarować dla tych otworów ze zworkami osobne miejsce. Pomijam oczywisty fakt że w wielu miejscach wykorzystuje się połaczenie dwóch ścieżek przy pomocy nóżek montowanego elementu.
Inaczej w warunkach amatorskich tego nie zrobisz. Z resztą, do dziś gro zakładów produkujących płytki nie wykonuje tzw. przelotek z braku możliwości technologicznych.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez energia, łącznie zmieniany 1 raz.
curylop
Post autor: curylop » 03 mar 2007, 20:28
wytrawić najpierw jedną stronę potem drugą jest bardzo trudne wręcz niemożliwe. kolejność jaką chcesz tylko żebyś nie zruszał ścieżek.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez curylop, łącznie zmieniany 1 raz.
Gutek
Post autor: Gutek » 03 mar 2007, 22:13
Jaką folię kupić by wydrukować odbicie lustrzane płytki drukowanej (link, adres allegro). Rozumiem ze tylko da sie to zrobić za pomocą drukarki laserowej. Później mam na czysty laminat położyć folie i nagrzanym żelazkiem przykleić. Czy ścieżki sie przykleją ?
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Gutek, łącznie zmieniany 1 raz.
kordek
Post autor: kordek » 04 mar 2007, 1:10
Gutek pisze:Jaką folię kupić by wydrukować odbicie lustrzane płytki drukowanej(link adres allegro). Rozumiem ze tylko da sie to zrobić za pomocą drukarki laserowej. Później mam na czysty laminat położyć folie i nagrzanym żelazkiem przykleić. Czy ścieżki sie przykleją ?
wpisz w wyszukiwarce allegro papier termotransferowy
na papierze drukuje sie drukarka laserowa alternatywa jest ksero ale jakosc odbitki jest gorsza
a poza tym na aukcjach sa szczegolowe opisy jak z gotowym produktem dostaniesz instrukcje
Jeśli masz możliwość używania "ogonków", użyj ich. Pisz także normalnymi zdaniami. ZbeeGin
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez kordek, łącznie zmieniany 1 raz.
qba_k
Post autor: qba_k » 04 mar 2007, 12:58
Copek, a gdzie można kupić taki cieniutki laminat? Może podasz jakiś adres sklepu internetowego? Bo ja się jeszcze sie spotkałem z czymś takim a wydaje mi sie to dobrym pomysłem :-)
Copek
Post autor: Copek » 04 mar 2007, 15:14
qba_k --> Taki cieniutki laminat można na przykład kupić w NIKOMP S.C. link (Płytka laminowana Cu 26×14cm 0,6mm 1-stronna) lub można szukać na allegro, czasem też tam bywają.
GVolt
Post autor: GVolt » 04 mar 2007, 15:56
ja jak robiłem dwustronną płytkę, najpierw naprasowałem toner po jednej stronie, płytkę do letniej wody, zdjąłem papier, naprasowałem drugą stronę i do wytrawiacza. Płytka wyszła dużo lepiej niż oczekiwałem, trzeba tylko uważać, żeby przy naprasowywaniu drugiej strony dobrze ułożyć sobie papier z tonerem.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez GVolt, łącznie zmieniany 1 raz.
Kulpina
Post autor: Kulpina » 05 mar 2007, 13:20
qba_k pisze:Copek, a gdzie można kupić taki cieniutki laminat? Może podasz jakiś adres sklepu internetowego? Bo ja się jeszcze sie spotkałem z czymś takim a wydaje mi sie to dobrym pomysłem
Na allegro ostatnio widziałem. Na allegro można wszystko kupić :)
Może być zwykła folia do ksero jeżeli płytke kserujesz, albo zwykła do laserówki jeżeli używasz laserówki. Kupowanie specjalnych termotransferowych nie ma najmniejszego sensu, bo są za drogie.
Gutek
Post autor: Gutek » 05 mar 2007, 20:11
adiblol
Post autor: adiblol » 05 mar 2007, 21:13
Kulpina pisze:Może być zwykła folia (...)
Nie lepiej użyć papieru kredowego? On ma duuużo mniejszą rozszerzalność cieplną, która początkującym przeszkadza.
Kulpina
Post autor: Kulpina » 06 mar 2007, 15:08
Jakoś nie dostrzegłem żadnej rozszerzalności... i wszystko jest ok. Już duuuużo płytek tak wykonałem, a folię się łatwiej sciąga , nie trzeba na mokro.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Kulpina, łącznie zmieniany 1 raz.
