Cyfrowe czasem mają funkcję stand by, jak również, przechodzą automatycznie w tryb uśpienia tj. po określonym czasie temperatura spada do połowy zakresu, następnie po dłuższym czasie stacja sama się wyłącza.
Przydaje się to by przedłużyć żywotność grotów jak i samej grzałki, a dzięki temu szybciej lutownica jest gotowa do pracy, niż rozgrzewanie jej od zera.
Po za tym można ustawić offsety temperatury dla "głowic" do rozlutowywania PLCC, TQFP itp. Dzięki temu nie musimy za każdym razem pamiętać jaki offset ma dany grot.... wiem, że mówimy tu o tanich stacjach, ale podaję tylko przykłady po co się może przydać cyfrowa prezentacja temperatury.
Do zwykłej kolby używam analogowej stacji ST-25, ale już do termopensety cyfrowej ST-45, bo komplet grotów potrafi kosztować ok 350-500zł.
Stacja lutownicza - po co i jaka lutownica ?
rezasurmar
adrian_134
Czyli mam rozumieć że lepiej mi dopłacić do tej cyfrowej stacji:rezasurmar pisze:...ale już do termopensety cyfrowej ST-45, bo komplet grotów potrafi kosztować ok 350-500zł.
http://www.hotair.pl/pl/sklep/stacje-lu ... -936d.html
http://www.hotair.pl/pl/sklep/stacje-lu ... -937p.html
A jeszcze pytanie co do grotów, jaki ? Są groty ołowiowe, bezołowiowe, i o różnych kształtach które są do czego i które najlepiej kupić ?
rezasurmar
adrian_134
Chodzi o taki ? http://www.hotair.pl/pl/sklep/akcesoria ... t-2cf.html
Z tego co teraz widzę to są stację łączone czyli hot air + lutownica kolbowa, słyszałem kiedyś plotki że na stacje hot air trzeba wydać minimum 500zł bo inaczej to wyrzuca się pieniądze w błoto nie wiem ile w tym prawdy ale tutaj jest przykładowa stacja która przypada do gustu za 389zł http://www.hotair.pl/pl/sklep/stacje-lu ... a-968.html
Jak z tym jest ? Może lepiej dozbierać właśnie do tej stacji ? Jeżeli wlutuję w płytkę podstawkę np pod mikrokontroler czy jakiś inny element z kilkoma nóżkami to potem mogą być problemy z wymianą takiego elementu ponieważ jednocześnie nie nagrzeję wszystkich nóżek.
Podobno Quick jest dobry ale kosztuje tak jak napisałeś ok 500 zł.adrian_134 pisze: tego co teraz widzę to są stację łączone czyli hot air + lutownica kolbowa, słyszałem kiedyś plotki że na stacje hot air trzeba wydać minimum 500zł bo inaczej to wyrzuca się pieniądze w błoto nie wiem ile w tym prawdy ale tutaj jest przykładowa stacja która przypada do gustu za 389zł http://www.hotair.pl/pl/s...otowka-968.html
Zaczynasz dopiero z elektroniką i moim zdaniem szkoda wydawać 400 zł na stacjęadrian_134 pisze:jak z tym jest ? Może lepiej dozbierać właśnie do tej stacji ?
2 w 1 marnej jakości. Za te pieniądze można kupić dość dobrą stację z samą lutownicą kolbową, powinna być wystarczająca do prac amatorskich.
Do tego celu używa się odsysaczy cyny i plecionek.adrian_134 pisze:Jeżeli wlutuję w płytkę podstawkę np pod mikrokontroler czy jakiś inny element z kilkoma nóżkami to potem mogą być problemy z wymianą takiego elementu ponieważ jednocześnie nie nagrzeję wszystkich nóżek.
adrian_134
Masz rację, ja to pytanie zadałem bardziej orientacyjnie. Nie rozumiem jednak czemu nikt się nie wypowie na temat tych dwóch cyfrowych stacji ( odpowiedników analogowej )BC547 pisze: Zaczynasz dopiero z elektroniką i moim zdaniem szkoda wydawać 400 zł na stację
adrian_134
