Oscyloskop Voltcraft DSO 4042
rezasurmar
Post autor: rezasurmar » 24 cze 2011, 21:00
Sądząc po toporności rigola, hanteka, attena itp. to pewnie w jednej szopie to składają. Czego się spodziewać za oscyloskop poniżej 2tyś.
Post autor: timo66 » 24 cze 2011, 21:22
Agilent bije na głowę wszystkie tu przedstawione modele , to chyba już wyższa półka. Trzeba przyznać że 16 kanałowy analizator to dobra rzecz, a wbudowany generator do 20MHz to już cud miód - gdybym tego typu przyrząd pomiarowy używał na co dzień to ustawił bym się w kolejce :cool:
co do ceny to sami oceńcie :D
http://www.elfaelectronics.com.ua/cgi-b ... 03&lng=eng
http://pl.farnell.com/agilent-technolog ... dp/1859765
Stawiając na większy wyświetlacz [rozdzielczość 800 x 480 , zamiast 320 x234] myślałem o tym że przebieg będzie wyświetlany wyraźniej jak również wyświetlane opcję nie będą przesłaniać/ zajmować niepotrzebnie wyświetlacza.
ps: może źle tu dobrałem słowo "duży" zamiast " o większej rozdzielczości "
ps2: gdzieś czytałem że tego typu oscylki [ dolna półka ] są składane na jedno kopyto , dosłownie detalami i softem się różnią
rezasurmar
Post autor: rezasurmar » 24 cze 2011, 21:28
Szczerze mówiąc, jak bym wiedział, że mój budżet na oscyloskop zamknie się w okolicach 4tyś euro, to bym pewnie brał tego agilenta :D, ale mój tex też daje radę.
Do domowych warunków pewnie by starczył jakiś rigol. Sam jakoś do chińskich przyrządów pomiarowych nie mam zaufania. Miałem też na uwadze goodwill, całkiem fajny oscyl jest z seri 3000 z pomiarami jakości zasilania.
Dla zainteresowanych mogę powiedzieć, że w teku też są hacki, by działały modułu, EMBD, AUTO itp. Każdy model oscyloskopu tektronixa ma już zaimplementowane moduły, płacimy tylko za "klucz" z złączem prawie jak do karty sim, na którym jest zapisane w kodzie ascii nazwa modułu :P, nie uwierzycie ile za to sobie liczy tektronix, 650eurasów za eeprom 24c02 + parę linijek ascii :P.
Post autor: timo66 » 24 cze 2011, 21:56
Filmik obejrzałem i się trochę rozczarowałem :sad: Mianowicie ten autofocus , nie wiem jak to działa na żywo, ale na filmie te "uśrednianie i "pogrubianie" przebiegu to mnie dobija :razz: Dla tych co filmika nie widzieli [ np. z braku czasu ] mogę powiedzieć że większy wyświetlacz to tylko więcej bocznych zakładek ekran oscylogramu jest standardowy :neutral: . Agilent działa na windowsie , pierwszy oscyloskop jaki spotkałem pod tym systemem :mrgreen: Złośliwi mogli by powiedzieć " dlatego uruchamia się prawie pół minuty :lol:
Post autor: timo66 » 03 gru 2011, 16:59
Temat powraca jak bumerang. Dodałem nowe kryterium do mojej listy: wbudowany analizator.
Co powiecie o tym ? http://www.batronix.com/shop/oscillosco ... 1102D.html
z mniejszym pasmem http://www.batronix.com/shop/oscillosco ... 1052D.html
Nic innego/ciekawego nie znalazłem w tych cenach. Jak się ma cena do jakości/parametrów/realnych możliwości tego dziwoląga?
rezasurmar
Post autor: rezasurmar » 03 gru 2011, 17:37
No za tą cenę i tak nic lepszego nie kupisz, potem już jest przeskok na sprzęty powyżej 10Kzł, szczególnie przy tych kursach co teraz są :(.
Post autor: timo66 » 04 sty 2012, 19:50
Rigol DS1102D
Oscyloskop dotarł na święta, wstępnie już go opanowałem.
Cały zestaw zawiera: Oscyloskop, kabel zasilający, dwie sądy pomiarowe, analizator stanów logicznych [ 16 kanałów ],kabel USB , instrukcja + sterowniki na miniCD . Dodatkowo w "gratisie " był miernik →BMX240:
(DCV)600 mV-1000V;
(ACV)40 Hz - 400 Hz,6 V-750 V ;
(DCA)/(ACA)600 µA-10 A;
(R) 600 Ω-60 MΩ;
(C)40 nF200 uF;
(F)100 Hz-20 MHz;
(T)-20°C ~ 1000°C
Tester ciągłości/diod ;hFE.
Dodatkowo do miernika: Dwie sondy pomiarowe dość dobrej jakości, przystawka do pomiaru tranzystorów, termopara do 1300ºC, kabel USB-RS232 ["optyczny"]
Jako że trzy lata temu ostatnio obsługiwałem oscyloskop i tylko analogowy, tak dość ciężko było ogarnąć wszystkie funkcje i możliwości oscyloskopu.
Pierwsze co zrobiłem to skalibrowałem sondy, wspaniały guzik "AUTO" dobrał wszystkie nastawy tak jak powinny być i w sumie chyba do niczego się więcej nie nadaje. Przy innych mierzonych sygnałach często zawiesza się na podstawie czasu 2ns. Bez włączenia odpowiednich filtrów ta opcja jest jedynie bezużytecznym dodatkiem. Sama obsługa oscyloskopu jest dość intuicyjna. Jedynie co mi się nie podoba to właśnie dość "zaszumiony" sygnał, czy nawet "zapikselowany" :razz: Można to poprawić odpowiednimi filtrami, ale jeszcze nie wiem na ile jest fałszowany taki przebieg. Odczytywanie różnych wartości sprowadza się do ustawienia kursorów i sczytania wartości, lub ustawienia kursorów w tryb automatyczny i odczyt pomiarów. Można ustawić 3 dowolne mierzone wartości, które są cały czas prezentowane. Istnieje też możliwość prezentacji wszystkich możliwych mierzalnych wartości przez oscyloskop.
Reasumując to jestem pozytywnie zaskoczony z zakupu. +1 za uruchomienie radia które kurzyło się na półce od '07 roku :mrgreen:
Pikczu
Post autor: Pikczu » 04 sty 2012, 20:40
Jak to miło jest zrobić sobie prezent na Święta:)
Ja nie wytrzymałem presji prezenty dla siebie kupiłem w Listopadzie :razz:
Post autor: timo66 » 06 sty 2012, 16:15
Zamówiony był w połowie grudnia, jak się później dowiedziałem to już po 3 dniach był na miejscu. Jednak pod choinką sprawił więcej radości niż jak bym go dostał do rąk od kuriera :mrgreen:
