Bocznik amperomierza
jaras
Post autor: jaras » 25 lip 2013, 21:33
To moj pierwszy post na forum, wiec witam wszystkich serdecznie.Zakupilem amperomierz bez bocznika,zwykly, wychylowy ,pytanie moje jest nastépujace, czy nie uszkodze w/w przy pomiarach, jego zakres to 5A ,przewiduje , ze prad zasilacza bedzie w granicach 3A. Czy mozna bocznik wykonac samemu z jakiegos rezystora lub kawalka drutu, jesli tak czy duze bedá straty napiécia?
GAVRON
Post autor: GAVRON » 26 lip 2013, 19:27
Bocznik ? - a po co.
Sam piszesz że amperomierz ma 5A, a prąd który będziesz chciał mierzyć to 3A.
5A>3A - maksymalny prąd mierzony przez amperomierz jest większy niż przewidywany w twoim obwodzie więc nie powinno się nic stać.
Chyba że 5A ma tylko skala na amperomierzu (czyli że jest tylko tak wyskalowany) ale fizycznie mierzy mniejszy np. 0,5A.
Jedyny sposób to sprawdzić to doświadczalnie np.:
Przez podłączenie szeregowe badanego amperomierza do źródła napięcia z wzorcowym amperomierza (z miernika uniwersalnego) i oporników obciążających obwód.
Stopniowo zjeżdżać z rezystancją w dół i wymuszać prąd od 0... i patrzeć jak się zachowuje nasz badany amperomierz w skrócie czy jego wskazania pokrywają się z wzorcowym.
jaras
Post autor: jaras » 26 lip 2013, 22:06
No i wlasnie wyszla na jaw moja nie wiedza z zakresu budowy amperomierza, myslalem ze bocznik to standart oprocz tego zakupionego przezemnie, dzieki za poszerzenie mojej wiedzy,a amperomierz i tak porównam z innym "wzorcem" w mim przypadku z UNIT -em 71A.Dzieki jeszcze raz GAVRON.
