Dobre zabezpieczenie sciezek przed nadsiarczanem
Jakie macie doświadczenia związane z wytrawianiem płytek jeżeli chodzi o dobre zabezpieczenie ścieżek?, metoda która pozwala na dobre wytrawianie płytek a pozwoli zachować nawet najcieńsze ścieżki na laminacie??
Ale co dokładnie chcesz wiedzieć ?
Ja zwykle robię ścieżki o szerokości nie mniejszej jak 0.5mm.
Zauważyłem gigantyczną różnice w jakości płytek po użyciu laminatora w porównaniu do żelaska. Zwykle robię płytki pod SMD i dwustronne.
Przypadkiem odkryłem że użycie tego sraczkowatego środka trawiącego(nie pamiętam nazwy) daje lepsze efekty od zwykłego B327 (białe granulki jak cukier).
trawi dużo szybciej i nie podżera ścieżek.
Aha i nie wysilam się z papierem ściernym. Płytkę czyszczę zwykłym Cifem i gąbeczka żółto zieloną do mycia garów (ta zieloną szorstka stroną) potem odtłuszczam alkoholem izo-propylenowym, nakładam wydruk i do laminatora.
Laminator mówisz, ciekawe, tylko troche kosztowne, ale skoro jest to specjalne urzadzenie to musi wychodzić dobrze, jak sobie przypomnisz nazwę tego środka do wytrawiania w granulkach napisz, możne zastosowanie go pomoże tzn na pewno, bo widać masz w tym doświadczenie, ja chce po prostu aby moc zmieścić sporo elementów na niewielkim obszarze, co wiąże sie z cienkimi ścieżkami, często małe rozmiary płytek będą potrzebne aby moc je zastosować w konkretnych miejscach (akurat teraz mam taki przypadek ze wielkość płytki ma znaczenie), a termotransfer? jakiej najmniejszej grubości można wykonywać ścieżki?? oczywiście przy użyciu żelazka? I na jakim papierze najlepiej drukować schematy??
Dobry jest papier kredowy, przynajmniej ja nie narzekam. A co do cienkości, najwięcej zależy od wprawy. Jeśli to opanujesz, to ścieżki 0.5mm nie będą problemem. Ważne jest, by podczas odrywania papieru (na mokro) nie zedrzeć tonera, nawet najmniejszej ilości. Wszystko musi się przenieść na laminat.Dawid2379 pisze:I na jakim papierze najlepiej drukować schematy??
Zawsze mnie zastanawiało ile prawdy jest w tych opowiadaniach o toksyczności, żerności FeCl3, zwłaszcza że on działa na miedz tylko jako utleniacz, czy jakoś tak bo chemikiemnie jestem.
Ale co ciekawe FeCl3 był stosowany do tamowania krwi.
Szkoda tylko że nie ma kogoś kto opisałby prawdziwe działanie i skutki zarówno Fecl3 jak i B237 bo z tego co widać większość z nich to tylko powielane mity.
O obydwu środkach mogę powiedzieć coś z praktyki bo chemikiem też nie jestem.
Stosując oba podczas wytrawiania swoich wypocin, płytką poruszałem palcami bez jakichkolwiek rękawiczek i nadal żyję bez skutków ubocznych.
Chlorek mocno barwił wszystko na co się wylał (łącznie z moimi palcami) i były to widoczne plamy, B327 też odbarwia, ale nie tak bardzo. Żaden ze środków nie zaszkodził mi na tyle żeby była potrzebna interwencja lekarska.
Natomiast nie wiem jak to dziala na środowisko (bo chyba raczej o tym mowa?)
Wejdź w termotransfer. Na początku robiłem pisakiem płytki, ale gdy zacząłem termotransferem to od razu polubiłem tą metodę. Cienkie ścieżki wychodzą dobrze. Polecam B327 do trawienia. Czy macie nie raz takie małe dziurki w ścieżkach
czy to na coś wpływa
Ostatnio zmieniony 22 mar 2011, 19:18 przez arek1996, łącznie zmieniany 1 raz.
