Uodparnianie multimetru
Mam problem ze swoim multimetrem M92A firmy EMOS. Chodzi mianowicie o to że gdy chce wykonać jakiś pomiar w instalacji elektrycznej motocykla to miernik pokazuje kosmiczne wartości ogólnie wariuje. Gdy zastosuje dłuższe przewody to pomiar jest możliwy wiec nie wynika to raczej z przepięć w instalacji lecz z powodu pola elektro-magnetycznego prądnicy-alternatora motocykla.Chce jakoś uodpornić ten miernik od takich kosmicznych wskazań a zarazem dalej używać orginalnych przewodów pomiarowych. Proszę o jakieś sugestie i rozwiązania na ten temat. Z góry dzieki.
PS:Odrazu mówię że na google nic w tej sprawie nie znalazłem.
I tu właśnie okazuje sie, jak wiele zalet ma zwykły, analogowy (ze wskazówką)
miernik uniwersalny... można takie tanie i proste kupić po marketach - polecam.
Do pomiarów instalacji samochodowej czy motocykla - z powodzeniem Ci wystarczy.
Na Allegro też tego pełno, przykładowo: http://allegro.pl/item363158084_super_t ... ster_.html (link z 20.5.2008)
Cyfrówki są dobre do czasu gdy musimy zrobić pomiar czegoś co się szybko zmienia.
Nie zawsze jednak tak jest. Ostatnio mierzyłem potencjometr w dość trudno dostępnym miejscu - wynik ustabilizował się po... mniej więcej 5min
Analogówki niestety nie mam (porozkręcałem jak byłem mały).
A poza tym ta cyfrówka przez moment wskazywała mi wynik jak nic nie było podłączone - wystarczy poruszać kablem
Miałem jeszcze taki fajny z induktorem (tzn. kręcimy korbką i pokazuje wynik pomiaru) dostałem go od dziadka.
Przekładnia się połamała i powędrował pod śrubokręt.
Co ciekawe jeśli zrobiło się pętle na wej. pomiarowym to pokazywał własne napięcie i mógł służyć jako prędkościomierz.
Trzeba się było nieźle napocić aby dojść do końca skali... .
To tylko przykład był... .gajosp2 pisze:U mnie sie wartość nie zmienia tylko miernik szaleje od pola elektro-magnetycznego.elemaniac pisze:Cyfrówki są dobre do czasu gdy musimy zrobić pomiar czegoś co się szybko zmienia.
[ Dodano: 2008-05-21, 14:55 ]
A ktoś wie gdzie można takie mierniki z induktorem zdobyć?
Bo na Allegro nie widziałem.
[ Dodano: 2008-05-21, 17:09 ]
A taka folia ekranowa to jest montowana w standardzie.
gajosp2, sprawdź czy ta sprężynka przylutowana do płytki dotyka folii - jak nie to ją zmuś
