TeslaBuilder
Post
autor: TeslaBuilder » 03 mar 2007, 14:33
qba_k pisze: może najpierw wytrawić jedną stronę a potem drugą?
A pomyślałeś o tym, jak wytrawić jedną stronę płytki, nie wytrawiając drugiej? Według mnie najlepiej nanieść schemat na jedną stronę i ściągną
c papier. Potem drugą stronę nadrukować, no a potem to już standard.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez
TeslaBuilder, łącznie zmieniany 1 raz.
qba_k
Post
autor: qba_k » 03 mar 2007, 15:34
No ja myślałem żeby przy wytrawianiu jednej trony płytki ta drugą pokryć jakims lakierem lub zakleić taśmą... tylko nie wiem czy zdało by to egzamin.
qba_k, łącznie zmieniany 1 raz.
Copek
Post
autor: Copek » 03 mar 2007, 18:00
Ja płytkę dwustronną robię z dwóch jednostronnych laminatów (bardzo cienkich – do cięcia nożyczkami) po wytrawieniu jednej i drugiej płytki laminat zostają sklejone w kilko miejscach klejem szybkoschnącym, składam wszystko pod światło aby dobrze dopasować dwie płytki, na sam koniec odwierty i lekkie przypiłowanie (wyrównanie) papierem ściernym lub pilniczkiem bocznych krawędzi już dwustronnej płytki, po takim zabiegu PCB wygląda jak by była trawiona od razu w całości.
adiblol
Post
autor: adiblol » 03 mar 2007, 18:09
Tak też można, ale jak zrobić metalizację? (czyli połączenie ścieżek na otworach)
energia
Post
autor: energia » 03 mar 2007, 18:54
Tak jak wiercisz otwory pod elementy elektroniczne tak samo wiercisz otwory pod drut (zworkę) który potem weń włożysz i przylutujesz. W ten sposób masz ścieżki połączone. Pamiętaj tylko aby wygospodarować dla tych otworów ze zworkami osobne miejsce. Pomijam oczywisty fakt że w wielu miejscach wykorzystuje się połaczenie dwóch ścieżek przy pomocy nóżek montowanego elementu.
Inaczej w warunkach amatorskich tego nie zrobisz. Z resztą, do dziś gro zakładów produkujących płytki nie wykonuje tzw. przelotek z braku możliwości technologicznych.
energia, łącznie zmieniany 1 raz.
curylop
Post
autor: curylop » 03 mar 2007, 20:28
wytrawić najpierw jedną stronę potem drugą jest bardzo trudne wręcz niemożliwe. kolejność jaką chcesz tylko żebyś nie zruszał ścieżek.
curylop, łącznie zmieniany 1 raz.
Gutek
Post
autor: Gutek » 03 mar 2007, 22:13
Jaką folię kupić by wydrukować odbicie lustrzane płytki drukowanej (link, adres allegro). Rozumiem ze tylko da sie to zrobić za pomocą drukarki laserowej. Później mam na czysty laminat położyć folie i nagrzanym żelazkiem przykleić. Czy ścieżki sie przykleją ?
Gutek, łącznie zmieniany 1 raz.
kordek
Post
autor: kordek » 04 mar 2007, 1:10
Gutek pisze:Jaką folię kupić by wydrukować odbicie lustrzane płytki drukowanej(link adres allegro). Rozumiem ze tylko da sie to zrobić za pomocą drukarki laserowej. Później mam na czysty laminat położyć folie i nagrzanym żelazkiem przykleić. Czy ścieżki sie przykleją ?
wpisz w wyszukiwarce allegro papier termotransferowy
na papierze drukuje si
e drukark
a laserow
a alternatyw
a jest ksero ale jako
sc odbitki jest gorsza
a poza tym na aukcjach s
a szczeg
olowe opisy jak z gotowym produktem dostaniesz instrukcj
e
Jeśli masz możliwość używania "ogonków", użyj ich. Pisz także normalnymi zdaniami. ZbeeGin
kordek, łącznie zmieniany 1 raz.
qba_k
Post
autor: qba_k » 04 mar 2007, 12:58
Copek, a gdzie można kupić taki cieniutki laminat? Może podasz jakiś adres sklepu internetowego? Bo ja się jeszcze sie spotkałem z czymś takim a wydaje mi sie to dobrym pomysłem
Copek
Post
autor: Copek » 04 mar 2007, 15:14
qba_k --> Taki cieniutki laminat można na przykład kupić w NIKOMP S.C.
link (Płytka laminowana Cu 26×14cm 0,6mm 1-stronna) lub można szukać na allegro, czasem też tam bywają.
GVolt
Post
autor: GVolt » 04 mar 2007, 15:56
ja jak robiłem dwustronną płytkę, najpierw naprasowałem toner po jednej stronie, płytkę do letniej wody, zdjąłem papier, naprasowałem drugą stronę i do wytrawiacza. Płytka wyszła dużo lepiej niż oczekiwałem, trzeba tylko uważać, żeby przy naprasowywaniu drugiej strony dobrze ułożyć sobie papier z tonerem.
GVolt, łącznie zmieniany 1 raz.
Post
autor: Kulpina » 05 mar 2007, 13:20
qba_k pisze:Copek, a gdzie można kupić taki cieniutki laminat? Może podasz jakiś adres sklepu internetowego? Bo ja się jeszcze sie spotkałem z czymś takim a wydaje mi sie to dobrym pomysłem
Na allegro ostatnio widziałem. Na allegro można wszystko kupić
Może być zwykła folia do ksero jeżeli płytke kserujesz, albo zwykła do laserówki jeżeli używasz laserówki. Kupowanie specjalnych termotransferowych nie ma najmniejszego sensu, bo są za drogie.
Gutek
Post
autor: Gutek » 05 mar 2007, 20:11
adiblol
Post
autor: adiblol » 05 mar 2007, 21:13
Kulpina pisze:Może być zwykła folia (...)
Nie lepiej użyć papieru kredowego? On ma duuużo mniejszą rozszerzalność cieplną, która początkującym przeszkadza.
Post
autor: Kulpina » 06 mar 2007, 15:08
Jakoś nie dostrzegłem żadnej rozszerzalności... i wszystko jest ok. Już duuuużo płytek tak wykonałem, a folię się łatwiej sciąga , nie trzeba na mokro.
Kulpina, łącznie zmieniany 1 raz.
