pomoc w testowaniu czujnika prędkości koła
browlciba
Post autor: browlciba » 22 wrz 2021, 6:45
czy ktoś ma doświadczenie z czujnikiem prędkości koła. to jest GS101201. Jest to w zasadzie czujnik z efektem Halla i próbowałem go przetestować za pomocą arduino. po prostu wysyła wzloty i upadki, które próbuję digitalRead, ale ponieważ nie ma diody LED na czujniku, nie mogę nawet powiedzieć, czy jest włączony, czy nie.
Obawiam się, że mogłem go złamać tak dobrze, jak mogło być zwarcie lub coś. czy jest sposób na sprawdzenie? sprawdziłem ciągłość przez VCC i Ground i nie było sygnału dźwiękowego, więc myślę, że to dobrze?
Potrzebuję tylko pomocy w testowaniu przemysłowego czujnika samochodowego za pomocą arduino. to coś niszowego, ale każda pomoc jest dobra. Dzięki!192.168.0.1 router login 192.168.1.1
