Prosty sterownik LED RGB
GrzesiekG
Post autor: GrzesiekG » 03 kwie 2013, 18:57
Witam serdecznie,
ten mały projekcik powstał jako miły przerywnik w studenckiej pracy. Otóż kolega mój, wracając z Lodnynu, znalazł śmietniku (czasami na londyńskich śmietnikach można niezłe, działające rzeczy znaleźć) dwie taśmy LED RGB. Poprosił mnie o uczynienie stosownego "sterownika", który ożywiłby tego kolorowego węża. Dodał na odchodne, że ma generować przyjazny oku efekt, wabiący przedstawicielki płci przeciwnej do jego LansoWozu :mrgreen:
Budowa tego sterownika jest prosta jak budowa cepa: standardowy układ ULN2003 sterowany przez ATtiny2313. Stabilizacja źródłowego napięcia +12V z samochodu za pomocą prostego stabilizatora opartego na jednym tranzystorze i diodzie Zenera 5V6. Całość zmontowana na "uniwersalce". Do tego złącza ARK3 x2. Całość z domowych zasobów elementów elektronicznych.
Układ generuje jeden efekt: płynne przejście między kolorami. Program powstał w czystym C.
Sterowanie odbywa się przez programowy PWM wyzwalany przez przerwanie od Timer'a 0 w trybie CTC.
Układ ULN2003 to 3x dwa równolegle podłączone bufory sterujące, gwarantujące większy prąd kolektora każdego z nich.
W razie zainteresowania mogę udostępnić projekt na AVR Studio 4(.18) + schemat.
Chcę się podzielić tym "maleństwem" głównie by pokazać nowym, że nie zawsze trzeba projektować płytkę w Altiumie, za procesor brać ARMa i stosować wymyślne techniki aby osiągnąć cel.
Enjoy!
GrzesiekG
Działający układ.
Front...
Back...
Artyliusz
Post autor: Artyliusz » 03 kwie 2013, 19:26
Cały układ zasilacz 5,6V włącznie z LED-ami?
GrzesiekG pisze:Chcę się podzielić tym "maleństwem" głównie by pokazać nowym, że nie zawsze trzeba projektować płytkę w Altiumie, za procesor brać ARMa i stosować wymyślne techniki aby osiągnąć cel.
Ale można w Eagle, bądź w darmowym KiCadzie. Za ARMa lub XMegę się wezmę jak skończę z ATmega8. :wink: Ale to jeszcze potrwa.
Możesz udostępnić kod? Pytam z czystej ciekawości i chęci poznania rozwiązań obojętnie jakie by nie były. :grin:
GrzesiekG
Post autor: GrzesiekG » 03 kwie 2013, 19:50
Pełny projekt w AVR Studio. Program napisany "na prędce", nie jest więc zoptymalizowany pod względem szybkości lub zajmowanego miejsca.
Efekt polega na płynnym przejściu binarnej kombinacji RGB: 000, 001, 010,..., 110, 111.
Stabilizacja +5V dotyczy tylko ATtiny2313. Do taśmy LED jest doprowadzone +12V (wspólna anoda).
GrzesiekG
LED_RGB_t2313.rar
Projekt kompilowany w AVR Studio 4.18
(15.1 KiB) Pobrany 579 razy
Artyliusz
Post autor: Artyliusz » 03 kwie 2013, 20:17
Tak myślałem, że z samochodowego 12V są diody zasilane.
Ciekawy kod, można podejrzeć. :smile:
GrzesiekG pisze:Program powstał w czystym C.
Tak się trochę przyczepię żartobliwie, bo jest bodajże wstawka assemblerowa w formie
sei();
GrzesiekG
Post autor: GrzesiekG » 03 kwie 2013, 20:56
Ma się rozumieć, że autorzy AVR GCC wyręczyli programistów w tych problematycznych kwestiach, jakimi są wstawki _asm (które kłopotliwie się pisze).
Co godne uwagi, w kursie C w EdW, przedstawiono ciekawie opcję pisania bezpośrednich bibliotek w ASM (jako pliki *.S), co może miejscami znakomicie przyspieszyć realizację niektórych zadań.
Sam podjąłem się kiedyś przepisania w ten sposób mojej biblioteki na LCD2x16 - prawie skończyłem, ale studia wymusiły przesiadkę na STM32 w pewnym momencie, więc całość porzuciłem :razz: .
GrzesiekG
Artyliusz
Post autor: Artyliusz » 03 kwie 2013, 21:02
Dziękuję, że mi przypomniałeś o tyk kursie w EDW, miałem go przerobić, a całkowicie zapomniałem.
Niekiedy widziałem w kodach sei() i cli() wpisane w znacznikach jako czysta wstawka assemblerowa.
dondu
Post autor: dondu » 03 kwie 2013, 23:42
Drobna uwaga do programu. Używaj ISR() i nowych wektorów przerwań: http://www.nongnu.org/avr-libc/user-man ... rupts.html
GrzesiekG
Post autor: GrzesiekG » 04 kwie 2013, 9:51
Ooo, dzięki za tą stronkę - na pewno się przyda.
GrzesiekG
michal_rob83
Post autor: michal_rob83 » 28 gru 2014, 20:18
Dodam więcej Attiny2313 do RGB to aż zbyt dużo do generowania pwma :) Fajny projekt.
