AVT 2667 mały zasięg.
kris74
Post autor: kris74 » 10 sie 2011, 16:44
Tak patrzę na twoją płytkę nadajnika i na schemat i nie widzę jednego ważnego elementu, kondensatora elektrolitycznego połączonego równolegle do baterii. Pominąłeś go celowo ?
BigPablo
Post autor: BigPablo » 10 sie 2011, 19:50
Elektrolit nie musi być stosowany. Jest przydatny przy zwiększeniu prądu diody. Ale po jego dodaniu i tak nic się nie zmienia.
e-lektryk
Post autor: e-lektryk » 10 sie 2011, 23:06
Czym wycinałeś płytkę?
BigPablo
Post autor: BigPablo » 11 sie 2011, 19:29
Wycinałem miniszlifierką (ala dremel). Ale poprawiałem szczypcami do obcinania przewodów. Kupiłem drukarkę i planuję na nowo wytrawić płytkę.
e-lektryk
Post autor: e-lektryk » 12 sie 2011, 14:48
Myślę, że to dobry pomysł :D Spodziewałem się, że napiszesz obcęgami, ale dużo się nie pomyliłem :mrgreen: Do wycinania płytki proponuję piłkę do metalu, a do obrabiania brzegów pilnik. Wychodzi o niebo lepiej. Dajesz też za dużo cyny na punktach i topnika.
Post autor: timo66 » 13 sie 2011, 14:55
Witam , sprawdź czy nie masz zwarcia mierzy 12, a 13 pinem . Bo albo masz urwaną nogę, albo tam jest zwarcie- co i tak nie powinno wpływać na zasięg pilota :razz:
BigPablo
Post autor: BigPablo » 14 sie 2011, 7:25
Dużo cyny jest ponieważ płytka była słabej jakości (próbowałem w 4 punktach ksero i nigdzie nie robią ksero dobrej jakości. W jednym mają nowe ksero to nie chwyta papieru i wyrzuca błąd ;/ ) dlatego kupiłem drukarkę. Dzisiaj postaram się polutować nową płytkę. Między pinami 12-13 niema zwarcia mam odciętą jedną nóżkę.
Post autor: timo66 » 14 sie 2011, 7:54
BigPablo pisze:Między pinami 12-13 niema zwarcia mam odciętą jedną nóżkę.
:mrgreen:
BigPablo
Post autor: BigPablo » 14 sie 2011, 14:10
Zrobiłem płytkę zlutowałem i dalej nic. Największy zasięg mam gdy w miejscu R4 jest rezystor 1,6k a R3 to 3,9k i 22k dają ok 25,9k. Po zastąpieniu R4 zworą układ wogóle nie działa. Szukam 74HC4060 na podmiankę ale nie mogę nic znaleźć.
e-lektryk
Post autor: e-lektryk » 19 sie 2011, 8:48
PCB domowej produkcji powinno wyglądać mniej więcej tak:
Jak masz problemy ze zrobieniem płytki to możesz zlutować całość na uniwersalnej, albo złożyć do testów na płytce stykowej.
BigPablo
Post autor: BigPablo » 20 sie 2011, 21:29
Mam już nową płytkę. Ładnie wyszła ;D. Ale zasięg nadal się nie zmienił. Stara płytka tak brzydko wyszła bo nie mogłem znaleźć punktu ksero, w którym robią kopie odpowiedniej jakości. W końcu udało mi się kupić własną drukarkę laserową i niema problemów z produkcją płytek.
e-lektryk
Post autor: e-lektryk » 25 sie 2011, 2:03
Jeżeli schemat jest poprawny, a zakładam, że tak to układ powinien działać, chyba, że zastosowałeś jakieś uszkodzone części, albo zrobiłeś coś źle - innej opcji nie ma. I jeśli chcesz się w to dalej bawić to proponował bym użyć płytki stykowej dla wygody. Sprawdź też odbiornik. Co to znaczy, że masz problem z zasięgiem? Z jakiej odległości łapie ten pilot?
BigPablo
Post autor: BigPablo » 25 sie 2011, 11:00
Pilot działa na maksimum 2-2,5m później odbiornik nie reaguje. Zamawiałem przed wczoraj części to wziąłem nowy układ 74HC4060 i obudowę na drugą płytkę. Dzisiaj wytrawię nową płytkę (tą do innej obudowy) i sprawdzę na niej. Jest jeszcze jeden element na który do tej pory nie zwracałem uwagi a mianowicie odbiornik IR. W układzie powinien być zastosowany TFMS530 lub SFH506-36. Niestety żadnego z nich nie mogę dostać. Zastosowałem więc TSOP 1738, który podobno nadaje się na zamiennik. Odbiorników, które powinny być zastosowane nigdzie nie mogę dostać.
tom5555
Post autor: tom5555 » 25 sie 2011, 11:45
TSOP 1738 reaguje na częstotliwość 38kHz, a ty miałeś zastosować SFH506-36 lub TFMS530 (chyba TFMS5360), które reagują na częstotliwość 36kHz. Musisz więc poszukać odbiornika na 36kHz, lub przestroić generator w nadajniku na 38kHz i wykorzystać TSOP 1738.
BigPablo
Post autor: BigPablo » 25 sie 2011, 12:22
Mój błąd napisałem TSOP 1738. Ja zastosowałem TSOP 1736.
