Transformator
Wachi
Transformator
Post autor: Wachi » 02 sie 2010, 21:05
Mam transformator z rozbiórki. Ma on trzy wyjścia: dwa czarne i jedno białe. Moje pytanie jest następujące: Czemu są 3 wyjścia i jak podłączyć go do mostka Graetz'a? Proszę o odpowiedzi.
Serdecznie pozdrawiam
Wachi
zaba
Post autor: zaba » 02 sie 2010, 21:26
Ma kolega na nim jakieś napisy?? I jest kolega pewien, że to wtórne (wyjście), a nie pierwotne (wejście) uzwojenie.
Jeśli to pierwotne to znaczy, że ma kolega transformator z możliwością zasilania z sieci niższego napięcia, jeśli wtórne to raczej jest to transformator z zasilaniem symetrycznym mostek łączy się między dwa końce cewki w uzwojeniu wtórnym a dodatkowy trzeci przewód jest masą układu
Wachi
Post autor: Wachi » 03 sie 2010, 8:32
Dziękuję za odpowiedź. Na pewno to jest wyjście, ponieważ wejście można zasilać z 230V lub 110V (także 3 kable). Niestety nie ma na nim żadnych napisów.
zaba
Post autor: zaba » 03 sie 2010, 20:21
Niech kolega sprawdzi miernikiem rezystancje, albo napięcia na trafo, ale musi kolega pamiętać o napięciach na każdym z przewodów, masa, choć uważana za,,zero,, nie jest zerem
thereminator
Post autor: thereminator » 04 sie 2010, 12:38
Jeśli są trzy wyprowadzenia, to prawdopodobnie są to dwa identyczne napięcia wtórne, o jednym wspólnym końcu. Tylko pomiar moze rozwiać wątpliwosci. Stosując mostek Graetza można uzyskać zasilacz napięć symetrycznych, do zwykłego zasilacza pojedyńczego napiecia wystarczą dwie diody.
zaba
Post autor: zaba » 04 sie 2010, 21:54
Z dwóch diod można zrobić też zasilacz symetryczny tylko, po co tracić tyle energii i osłabiając parametry przyszłego układu
