Buduję układ do ładowania akumulatorów żelowych. Prąd ładowania ustawia się za pomocą rezystorów połączonych równolegle. Dokładając kolejny rezystor zwiększa się prąd ładowania. Ponieważ chciałbym aby układ był uniwersalny, dobrze by było aby była możliwość zmiany prądu. Aby to zrealizować muszę dać przełącznik aby można było zmieniać ilość rezystorów. I teraz pytanie:
Czy ktoś może się spotkał z przełącznikiem obrotowym, który działa jak "I" a nie "LUB". Czyli najpierw zwiera 1 nóżkę - jak jest w pozycji 1, ale po przekręceniu na dwójkę zwiera i 1 i 2, na trójce zwiera 1 i 2 i 3 itd. Czy to jest przełącznik zwierający ??
A może jest jakiś inny sposób ??
Wiem że można zrobić tak:
Biorę taki przełącznik:
http://sklep.avt.com.pl/p/pl/71308/prze ... druku.html
i do 1 nóżki lutuję 1 rezystor do drugiej 2 do trzeciej 3 połączone oczywiście równolegle itd, ale nie jest to zbyt eleganckie rozwiązanie.
Proszę o sugestie
