Kondensator w zasilaczu beztransformatorowym
Cześć.
Robie sobie zasilacz beztransformatorowy. Przy dobieraniu kondensatora ograniczającego prąd diody znalazlem kilka uwag co do niego, jaka pojemnośc i jaki tym, m. in. w EdW 09/2000.
Zaciekwaiło mnie dlaczego jest co do niego taka uwaga:
"W zasilaczach beztransformatorowych najczęściej stosuje sie kondensatory polipropylenowe (MKP, KFPM) o napięciu nominalnym 400V. Można tez wykorzystac popularne poliestrowe (MKT, MKSE) ale na napięcie nie nizsze niż 630V"
Prosze powiedzcie mi dlaczego jedne maja byc na 400V a drugie 630V? Skąd ta różnica.
Ja osobiście kupiłem u siebie w sklepie 680nF/400V MKSE.
I zastanawiam sie nad przyszlymi skutkami?
Morfeusz1991
Po prostu producent kondensatora MKT podają, że kondensator 400DCV jest przystosowany do 200VAC.
A MKP 400VDC wytrzyma 250VAC
http://www.vishay.com/docs/26032/mkt1817.pdf
http://www.wima.com/EN/techparameters.php
Aha no i napięcia znamionowe kondensatorów produkuje się w tym szeregu
100 160 250 400 630 choć i zdarzają się wyjątki.
Ten co ja mam to jest jakiejś wschodniej produkcji.
Jest na nim napisane ME 400V.
To jest on
http://sklepelektroniczny.com/product-p ... -MKSE.html
A jeśli to po włączeniu do sieci działa i nic się nie dzieje to może tak zostać i się nie przejmować?
Dziwne jest to że jak w czasie pracy dotykam obudowy kondensatora, to w palcach czuję takie lekkie wibracje o częstotliwości sieci. Ma tak być?
A.. i jeszcze jedno. Dlaczego jest różnica pomiędzy wytrzymałością na DC oraz AC?
To jest on
Ja w pracy zastosowałem kondensator z odzysku MKSF na 630V do zasilania diody LED w stopie awaryjnym i nic nie drga pod palcem.
Nie mam pojęcia, trzeba by było zapytać jakiegoś technologa albo poszukać dokładnie w notach aplikacyjnych producentów.
slawek55 pisze:Dlaczego jest różnica pomiędzy wytrzymałością na DC oraz AC?
Impulsy o dużej częstotliwości mogą mieć nominalnie większe napięcia, niż napięcia stal, to tak jak z niektórymi elementami, krótki duży impuls ich nie uszkodzi, ale prąd stały tak. Na dodatek żaden element nie jest idealny i w niektórych przy dołożeniu sygnału zmiennego pewne parametry się zmieniają. I nie trzeba tu inżynierów.
wartości 400V i 630V dotyczą napięcia stałego, dla zmiennego kondensator ma inne właściwości, w tym podatność na przebicia. Np dla napięcia przemiennego napięcie szczytowe będzie wynosiło coś ponad 300V, razy 2 daje około 600V, stad 630V.
Kondensatory MKP mają zdolność do samoregeneracji stad mniejsze napięcie.
