Migająca dioda nie działa poprawnie...
Luminofor
Post autor: Luminofor » 20 sie 2009, 22:44
Witam, zbudowałem układ na pająku "migająca dioda"
Ze strony http://www.eres.alpha.pl/elektronika/ar ... cle_id=188
Zastosowałem rezystor 1,91kΩ i diodę niebieską.
Układ nie działa poprawnie, dioda zamiast migać, świeci światłem ciągłym.
Co może być źle?
Post autor: Ertew » 20 sie 2009, 23:12
Prawdopodobnie tranzystor nie posiada pewnych właściwości,
które w tym układzie są nietypowo wykorzystywane.
Luminofor
Post autor: Luminofor » 20 sie 2009, 23:15
To znaczy?
Jak dam BC107 albo BC237 to będzie działać jak myślicie?
A może to wina zimnych lutów, albo przegrzania elementów (długo lutowałem - to mój pierwszy układ), albo zbyt wysokiego napięcia zasilanie niebieskiej diody?
[ Dodano: 2009-08-21, 00:33 ]
Zmierzyłem trochę i:
- na diodzie 3V
- na kondensatorze 11,05V
- Uce=8,08V
- Ube=7,3V
Ponadto zauważyłem, że dioda zaczyna migać, jak dotknę końcówkami pomiarowymi bazy i emitera... czyli chyba coś z tranzystorem jak myślicie?
Post autor: Ertew » 20 sie 2009, 23:54
Wybrałeś zły układ jako ten pierwszy raz. Proponuję multiwibrator-migacz na 2 tranzystorach i 2 LEDach.
Niektóre tranzystory wykazują pewne pasożytnicze właściwości, a konkretnie to jakiś rodzaj przebicia.
Niestety nie wszystkie tranzystory zachowują się podobnie, a trafienie na idealny egzemplarz na ślepo jest trudne.
Na podanej stronie są też komentarze użytkowników, zgodnie z nimi tranzystory BC107, BC237 i BC548 powinny działać, a dużo zależy od napięcia zasilania.
Jak cały czas świeci to spróbuj je zmniejszyć.
[ Dodano: 2009-08-21, 00:55 ]
PS.
Czy to ty: http://www.eres.alpha.pl/elektronika/fu ... ad_id=3328 ?
Luminofor
Post autor: Luminofor » 21 sie 2009, 17:32
Tak a co?
Dzisiaj kupiłem BC107 później sprawdzę, czy na nim będzie działać prawidłowo.
snow
Post autor: snow » 21 sie 2009, 17:50
Czy nie zastanawia was po co ten tranzystor który nie ma sterowania bazy? :)
Luminofor
Post autor: Luminofor » 21 sie 2009, 17:51
Jest to wyjaśnione w opisie układu.
Post autor: Jony130 » 21 sie 2009, 17:57
snow pisze:Czy nie zastanawia was po co ten tranzystor który nie ma sterowania bazy? :)
http://keelynet.com/zpe/negistor.htm
http://jlnlabs.online.fr/cnr/negosc.htm
Luminofor
Post autor: Luminofor » 21 sie 2009, 19:53
To na 100% nie wina zasilania, bo dałem równolegle z tamtym rezystorem taki sam rezystor i tylko dioda mocniej zaświeciła, ale migania brak, dałem szeregowo z zasilaczem też baterię "paluszka" 1,5V i to samo, dwa paluszki dające w sumie 3,1V i to samo...
Więc podniesienie napięcia zasilającego układ o 3,1V dało tylko mocniejsze świecenie diody ale brak migania...
Post autor: Jony130 » 21 sie 2009, 19:55
Ile razy mam ci powtarzać, ze jak układ jest poprawnie zmontowany a dioda nie miga tylko świeci to jest wina tranzystora.
PS. Najlepiej wstaw tu zdjęcie tego twojego wynalazku to ocenimy czy nie ma błędu w montażu.
Luminofor
Post autor: Luminofor » 21 sie 2009, 21:02
Wlutowałem BC107C w miejsce tamtego i to samo...
Wyprowadzeń nie pomyliłem, sprawdziłem w datasheet'cie http://cdil.com/datasheets/bc107_8_9_a_b_c.pdf
Nie miga...
Pomiary:
Uce=9,24V
LED 2,69V
Kond. 11,93V
Rezystor 0,68V
Ubc=0,53V
Jak zewrę bazę i emiter, to dioda świeci dużo jaśniej.
To może pokaże zdjęcie zobaczcie czy są jakieś błędy montażowe bo ja nie widzę błędów
Ja już nie wiem co jest z tym układem. Pomocy.
Post autor: timo66 » 21 sie 2009, 22:10
moja kula mówi że uwaliłeś tranzystor :razz:
bo wysterowujesz tranzystor i "puszcza" całe napięcie na diode
ps: zarąbista fota :mrgreen:
michalstec1
Post autor: michalstec1 » 21 sie 2009, 23:30
Dioda zapala się od razu po dołączeniu napięcia czy po chwili?
Spróbuj zastąpić kondensator potencjometrem kilkadziesiąt kiloomów. Jeśli wszystko jest dobrze złożone to przy zwiększaniu rezystancji dioda powinna się zapalić po osiągnięciu odpowiedniego napięcia na emiterze a po zmniejszeniu rezystancji zgasnąć przy napięciu niższym niż to przy którym się włączyła (potrzebna jest histereza).
Tranzystory tego samego typu mogą mieć różne parametry.
Luminofor
Post autor: Luminofor » 21 sie 2009, 23:33
michalstec1 pisze:Dioda zapala się od razu po dołączeniu napięcia czy po chwili?
Po chwili.
Nie mam przy sobie potencjometru...
michalstec1
Post autor: michalstec1 » 22 sie 2009, 15:00
Możliwe że dioda miga z dużą częstotliwością. Można by było spróbować zwiększyć wartości elementów RC albo dobrać inny tranzystor (większa histereza).
Jeśli na pewno nie miga to można spróbować zwiększyć rezystor bo ciągłe przewodzenie tranzystora świadczy o tym że nie wychodzi on ze stanu przebicia. Jeśli jednak po ponownym podłączeniu zasilania przewodzi on po chwili to znaczy że nie jest uszkodzony i jednak może on wyjść za stanu przebicia. Niemożliwość wyjścia ze stanu przebicia podczas pracy wskazuje na to że występuje na nim za duże napięcie. To napięcie jest wywołane przez przepływ prądu który po rozładowaniu kondensatora powinien zmaleć do wartości wyznaczonej przez rezystor i w założeniu wystarczająco małej aby napięcie na tranzystorze zmalało i mógł się on zatkać. Jeśli prąd przepływający przez tranzystor wywołuje na nim za duże napięcie to można go spróbować ograniczyć przez zwiększenie wartości rezystora.
