Proszę powiedzcie mi jak działają filtry ceramiczne.
Czy różnią się od siebie takie jak SFE10.7M, CF10.7, FCM 10.7
Który należy zastosować do danej aplikacji.
Który z nich powinien być włączony pomiędzy wyjście głowicy UKF, a układ p.cz. dla zakresu radiowego FM?
Filtry ceramiczne - zastosowanie
Wszystkie wyżej wymienione filtry są takie same. Jak to działa? To jest namiastka filtru kwarcowego, z tym, że zawiera element piezoceramiczny, rezonujący przy określonej ( 10,7 MHz ) częstotliwości. Ma selektywność mniejszą, niż filtr kwarcowy, zaś dużo większą, niż zrobniony z obwodów LC (cewek ). Podłączamy w sposób banalnie prosty, czyli lewa do głowicy, środkowa do masy i prawa do pcz. obwód pcz ma posiadać odpowiednią impendancję, ale w wypadku typowych układów pcz, ten warunek jest spełniony. Wystarczy zestroić pozostałe obwody ( choćby na słuch) i będzie OK, w razie co, proszę pisać.
Cy wiesz jak rozszyfrować te oznaczenia SFE i CF?
CZy możesz mi powiedzieć jeszcze co to jest dyskryminator? Do czego on służy i dlaczego ma 2 piny?
A tak w ogóle to czy możesz polecić jakąś literaturę, która to opisuje?
Jakbyś miał włączyć pomiędzy głowicę a układ p.cz. tali filtr to lepiej CF czy SFE. Dziwne bo to różne nazwy tego samego i jednego producenta?
