Regulacja napięcia sygnału w pogłosie cyfrowym DSP
Stork
Post autor: Stork » 04 gru 2008, 22:59
Witam. Zbudowałem przedwzmacniacz gitarowy z możliwością załączania układu pogłosu DSP. Układ działa tak że w sytuacji odłączenia modułu pogłosu, sygnał omija go całkowicie.
Problem nr 1 polega na tym że jest słyszalna różnica głośności między sygnałem przechodzącym przez układ pogłosu, a sygnałem bez efektu - sygnał po przejściu przez układ pogłosu jest osłabiony w stosunku do sygnału "czystego".
Problem nr 2 z kolei, to tendencja do przesterowywania układu pogłosu przy mocniejszym (od około 3/4 zakresu w górę) odkręceniu potencjometru głośności przedwzmacniacza.
Chciałbym bez ingerencji u układ przedwzmacniacza zmniejszyć napięcie wejściowe sygnału (do pogłosu) tak by pogłos nie ulegał przesterowaniu oraz zwiększyć jego napięcie wyjściowe tak aby nie było różnicy w głośności między sygnałem przechodzącym przez układ pogłosu, a sygnałem bez efektu. Czy jest to możliwe, a jeśli tak to jak zrealizować to w praktyce?
Schematy poniżej: pierwszy od góry: pogłos z zastosowaniem procesora FV-1
http://www.spinsemi.com/Products/datash ... 1/FV-1.pdf
drugi: przedwzmacniacz.
(28.73 KiB) Pobrany 265 razy
MarekK
Post autor: MarekK » 05 gru 2008, 16:51
Rozumiem, że zrobiłeś projekt z Tonepada. Jest to niedopracowany projekt ale mimo wszystko dość zaawansowany. Dlatego dziwię się, że nie wiesz jak zrobić prosty mikser osłabiający lub wzmacniający sygnał. Możesz zrobić coś podobnego do: http://seanm.ca/stomp/images/bblender.gif umożliwiając na wyjściu zwiększenie wzmocnienia. Pamiętaj też, że masz przedwzmacniacz mono a efekt stereo. Z tym też coś trzeba zrobić. Możesz przyjrzeć się na: http://www.runoffgroove.com/splitter-blend.html
Marek
