Nie rozumiem tranzystora :(
Luminofor
Post autor: Luminofor » 25 maja 2008, 21:18
No więc tak: czytam "Sztukę Elektroniki" no i doszedłem do tranzystorów.
I tu mnie kompletnie zamurowało bo autorzy przedstawili model zastępczy tranzystora na dwóch diodach.
Jest napisane tak:
A potem model zastępczy tranzystora PNP:
I tu moje pytanie:
Jak ten opis ma się do tego modelu na diodach?
Odwracamy polaryzację z NPN na PNP a więc i zmieniamy napięcia na przeciwne.
I mamy takie prawa:
1. Potencjał emitera musi być większy od potencjału kolektora.
2.W normalnych warunkach dioda BE jest spolaryzowana zaporowo, a dioda BC jest spolaryzowana w kierunku przewodzenia.
Z teorii o diodach wiem, że żeby dioda była spolaryzowana w kierunku przewodzenia, na anodzie musi być większy potencjał niż na katodzie.
Czyli Ub>Ue bo dioda BE jest spolaryzowana zaporowo, zaś BC w kierunku przewodzenia czyli Uc>Ub.
Z tego wynika, że na kolektorze jest większy potencjał niż na emiterze co kłóci się z pierwszym prawem.
Proszę o wyjaśnienie.
Post autor: Jony130 » 25 maja 2008, 21:26
Te prawa dotyczą tranzystora NPN i doczytaj do końca i podpis pod rys. 2.2
Luminofor
Post autor: Luminofor » 25 maja 2008, 21:30
Wiem, dlatego napisałem swoje prawa dla PNP tak jak radzą autorzy pod koniec I akapitu a i tak się nie zgadzają ...
I mamy takie prawa dla PNP:
Nie wiem czy dobrze sformułowałem te prawa proszę sprawdzić i ewentualnie poprawić.
Post autor: joon » 25 maja 2008, 21:33
Kup garść rezystorów, tranzystorów bipolarnych użyj miernika a doświadczalnie najprościej pojmiesz działanie tranzystora. I nie przejmuj się modelem diodowym, na początku to naprawdę nie ma znaczenia. :wink:
Post autor: Jony130 » 25 maja 2008, 21:34
Bo tu napisałeś bzdurę. Miałeś zamienić napięcia a nie diody.
Luminofor
Post autor: Luminofor » 25 maja 2008, 21:36
Jony130 pisze:
Nie zmieniłem diod tylko ich polaryzację tak jak radzili autorzy pod koniec I akapitu.
Post autor: Jony130 » 25 maja 2008, 21:40
No właśnie napięć.
Czyli emiter dla NPN ma niższy potencjał od bazy to dla PNP będzie odwrotnie.
To baza będzie miała niższy potencjał od emitera i potencjał emitera musi być większy od potencjału kolektora.
Luminofor
Post autor: Luminofor » 25 maja 2008, 21:51
Acha czyli nie odwracamy polaryzacji diod tylko napięcia na końcówkach?
Post autor: Jony130 » 25 maja 2008, 21:54
Dokładnie tak.
Aha i pamiętaj tranzystor to coś więcej niż dwie diody.
Luminofor
Post autor: Luminofor » 25 maja 2008, 21:56
Jony130 pisze: Aha i pamiętaj tranzystor to coś więcej niż dwie diody.
Ja rozumiem tranzystor jako dwie diody ze wspólną anodą dla NPN i ze wspólną katodą dla PNP.
Dobrze rozumuję?
Jony130, co więcej niż dwie diody??
Post autor: Jony130 » 25 maja 2008, 22:02
Dobrze rozumuję?
Tak dobrze, ale tylko dla miernika tranzystor to dwie diody.
Przecież jak weźmiesz dwie diody i połączysz je katodami to nie otrzymasz tranzystora.
zresztą autorzy dwa razy o tym piszą
Uwaga: nie należy mylić prądu kolektora z prądem diody baza-kolektor...
I potem znowu
Podkreślamy jeszcze raz: nie należy probować interpretować prądu kolektora jako prądu przewodzenia diody...
Luminofor
Post autor: Luminofor » 25 maja 2008, 22:05
Ok Jony130, dzięki za pomoc, jutro albo pojutrze biorę się za tranzystory unipolarne, ale będzie zabawa :???: :shock: :neutral:
Post autor: Jony130 » 25 maja 2008, 22:08
Hehe oj będzie sporo zabawy :lol:
Gutek
Post autor: Gutek » 26 maja 2008, 19:45
Mi w tym wieku juz by sie było wstyd pytac o tranzystor :cool: .Choć tez kiedyś miałem z tym problem ale potem jak sie juz wie co i jak to z górki jest. W tranzystorze występują trudne fizyczne zjawiska - kłania sie fizyka krzemu itp .Ale da sie to ogarnąć bezboleśnie .Radzę poeksperymentować.
Luminofor
Post autor: Luminofor » 26 maja 2008, 19:48
Gutek pisze:Mi w tym wieku juz by sie było wstyd pytac o tranzystor
A co mam zrobić jak mnie w szkole nie nauczyli (bynajmniej nie z mojej winy) ??
Zresztą wg mnie to żaden wstyd, wstydem byłoby chwalić się swoją (nie)pełną wiedzą i się skompromitować.
Gutek pisze:Radzę poeksperymentować.
Na to trzeba mieć odpowiednie zaplecze i fundusze.
