Zmniejszanie napięcia
Wiecie jak zmniejszać napięcie z dużą sprawnością i m granicach od 0V do max
Przekaźniki sa tylko na wyznaczona wartość
I aby mogło mieć dużą moc przynajmniej by mogło przejść 3A
Posiadam przetwornice własnoręcznie zrobioną na znanym układzie sg3525a
Po pierwsze nie umiem zrobić transformatora stosuje fabryczne (220V-12V)
Po drugie jak miałbym zmieniać napięcie w czsie pracy bym odwijał zwoje lub nawijał
Stabilizator i zmienianie napięcia chyba stabilizuje a nie reguulje
Przydało by mi sie choćby 75 % spawności
kuoda, masz bibliotekę miejska, w której są książki o elektronice ?
Jeśli tak to wypożycz książkę:
Dieter Nuhrmann - "Układy"
Tam jest pięknie opisany wzór na trafo - wystarczy obliczyć i można nawijać.
Jest w tej książce jeszcze wiele ciekawych rzeczy dla początkujących np. co to jest prąd stały, a co to zmienny i co to jest napięcie stałe i zmienne, prawo Ohma itd.
Mimo, że książka ma swoje lata (egzemplarz, który posiadam - 1985r.) podstawy są aktualne i ładnie wytłumaczone.
- joon
Panowie odradzam!! Jeżeli brakuje podstawowej wiedzy elektronicznej oraz elektrycznej to stanowczo odradzam zabawę z napięciem sieciowym. Zwłaszcza przez kogoś tak młodego. kuoda skocz na pierwszy lepszy bazarek za parę złotych będziesz miał prosty zasilacz z nastawianym napięciem wyjściowym, w pełni bezpieczny.
