Czytam https://elportal.pl/pdf/k01/28_13.pdf i natknąłem się na dziwny schemat. Otóż jak jest np. rys. 26 i tam na bazę da się 100µA, to napięcie na kolektorze będzie w stanie nasycenia, czyli będzie wynosiło tam ok. 0V, ponieważ Uc = 10V − (100 * 0,1mA * 1kΩ) = 0V - wszystko się zgadza. Ale dziwny jest rys. 28 b. Wynika z niego, że wzmocnienie tranzystora wynosi 0, ponieważ na bazie i kolektorze są takie same prądy... Nie mogę tego załapać - może mi ktoś to wytłumaczyć
Prąd nasycenia kolektora
A co tu tłumaczyć
Prąd bazy ustala rezystor w bazie
Ib=(Uzas-Ube)/1KΩ≈12mA
I teraz gdyby tranzystor miał wzmocnienie prądowe równe 100.
Co oznacza ze prąd kolektora musiał by wynieść Ic=Ib*100=12mA*100=1.2A
Co na rezystorze Rc wywołało by spadek napięcia równy
URc=Ic*Rc=1.2A*1K=1200V=1.2KV
Co oczywiście jest nie możliwe. Nie pozwala na to II prawo Kirchhoffa. Zresztą z prawa Ohma wynika ze prąd kolektora nie może być większy niż Icmax=Uzas/Rc≈12mA
Biedny tranzystor nie mogący zmienić podstawowych praw elektrotechniki może tylko wejść w nasycenie.
A w nasyceniu zależność Ic=Ib*β nie obowiązuje. Biedak obniży swoje napięcie jak tylko sie da. A obniżyć sie da tylko do wartości równej Uce(sat)=10mV...0.2V zależnie od prądu kolektora i głębokości nasycenia.
Aha i prąd emitera będzie teraz równy Ie=Ib+Ic≈24mA
