W artykule https://elportal.pl/pdf/k01/27_13.pdf , pisze, że
Czyli to 6,2V to napięcie wsteczne zgadza sięZłącze baza−emiter spolaryzowane w kierunku zaporowym zachowuje się jak dioda Zenera o napięciu pracy około 6,2V
Czyli napięcie przebicia, to wartość napięcia, przy którym dioda Zenera, zaczyna przewodzić prąd wsteczny.Czyli po podaniu na bazę napięcia wstecznego o wartości przekraczającej napięcie przebicia, przez złącze emiter-baza popłynie prąd.
W Oślej Łączce pisze, że:
Czyli napięcie nominalne, a napięcie przebicia to to samo prawdaNajważniejszym parametrami diody Zenera są napięcie nominalne oraz dopuszczal−
na moc strat. Jeśli napięcie zaporowe jest mniejsze od napięcia nominalnego diody,
prąd przez nią nie płynie. Próba zwiększenia napięcia na diodzie powyżej napięcia nominalnego spowoduje gwałtowny wzrost prądu. Najprościej biorąc, dioda nie dopuści do
wzrostu napięcia i przejmie na siebie cały prąd.
