1. Czy można go ładować dynamem od rowera? Słyszałem, że takie ładowanie może go zepsuć.
2.Czy taki akumulator żelowy obsłuży mi taki wzmacniacz mały wyciągnięty z głośniczków od komputera? Czy czasem ładowanie dynamem nie zakłóci jego działania?
3. Czy można w zasilaczu komputerowym wyjście 12 v użyć do ładowania takiego akumulatora? Oczywiście wcześniej dałbym opornik 6v
4. Czy da się to jakoś wyliczyć, ile czasu będzie trzymało urządzenie na tym aku, które wymaga np. 800mA?
Czym można ładować akumulator żelowy 6v?
Przydał by się stabilizator poniewaz raz jedziesz szybciej a raz wolniej
Np, http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3aa ... b6571.html
Wiesz chyba że trzeba połaczyć + bateri z + padnicy prądu stałego
Jeżeli to jest akumulator żelazowo-niklowy musisz ładować prądem U=2 * n n-licz. ogniw
czyli napięciem 6 V
4 oczywiscie ze sie da jeżeli powiesz jaką ma pojemność twój akumulator
Jeżeli ma pojemność 6 amperogodzi to znaczy ze prad o natezeniu 1 ampera bedzie dawal przez 6 godzin a prad np 0,2 ampera bedzie pobierał przez 30 godzin
Czyli t = Ah/A t - czas uzytkowania, Ah- pojemność akumulatora , A - nateżnie pobirane w amperach (nie mA)
1A = 1000 mA ( tak dla przypomnienia)
3. Nikt nie zna twojego głośniczka przy komputerze jezeli pisze na obudowie 6V to może byc ale jak pisze 12V to muszą być dwa akumulatorki połączone ze sobą szeregowo(czyli plus do minusa , minus do plusa)
czyli napięciem 6 V
