Podłączenie diod LED
Lolo
Post autor: Lolo » 19 lut 2008, 21:20
Witam wszystkich pomocnych ludzi. Mam pewien problem. Chciałbym jakoś ładnie oświetlić lustrzaną kulę którą mam zawieszoną w pokoju i myślę że diody LED byłyby do tego idealne. Nie wiem jednak co oprócz nich jeszcze potrzeba by dobrze świeciły. Chciałbym wszystkie trzy zamontować na suficie i zasilać normalnym prądem z gniazdka. Nie wiem co do tego potrzeba mieć i jak się w ogóle za to zabrać a w całym internecie same suche fakty, które mi, laikowi elektrycznemu niewiele mówią.
Na allegro natknąłem się na na taką aukcję:
http://allegro.pl/item314...po_0_80_zl.html i nie wiem czy je kupować czy nie, a jeśli tak to do czego służy dołączany rezystor i jak go wykorzystać.
Bardzo bym prosił o jakąkolwiek pomoc ze strony osób obeznanych w temacie, których po przeglądnięciu kilku innych tematów widzę że nie brakuje ;)
ghazi
Post autor: ghazi » 19 lut 2008, 21:32
W sumie sprawa jest prosta.
Po pierwsze potrzebujesz obniżyć napięcie z sieci. Proponuję malutki transformatorek, np. taki http://allegro.pl/item314480152_trafo_d ... html#photo Do uzwojenia pierwotnego podlączasz 230V z gniazdka, na wtórnym masz 9V napięcia przemiennego. Teraz należy te napięcie wyprostować poprzez mostek prostowniczy oraz odfiltrować włączając równolegle kondenstaor elektrolityczny (np. 1000uF) pamiętając o jego polaryzacji - tam gdzie ma duży minus (krótka nóżka) lutujemy do minusa z mostka, tam gdzie dłuższa nózka - do plusa mostka.
Skoro mamy już niskie napięcie stałe (nie stabilizowane, bo w sumie nie ma takiej potrzeby), zajmijmy się prądem diod. Ponieważ na wyjściu dostaniemy ok. 12V, a dla białej diody Uf to około 4V, wiec bez problemu możemy połączyć je szeregowo. Innym wyjściem jest połączenie równoległe, stosując odpowiedni rezystor - wtedy będziesz mógł łatwo dodać więcej diod. Dla diod białych będzie dobry rezystor około 800ohm (+/- 10%). Moc rezystora dla tych 3 diodek - wystarczy zwykły "ćwiartka", czyli 0,25W
Jeśli coś jest nie jasne, daj znać, rozrysuje :)
P.S. innym wyjściem jest zastosowanie żarówki led
http://allegro.pl/search.php?string=led ... r%C3%B3wka
W zależności od typu: na napięcie zmienne AC - podłączysz prosto pod w.w. transformatorek (sprawdz tylko pobor mocy, zeby ten transformatorek nie był za słaby) lub stałe DC - podłączysz bez rezystora w miejsce tych 3 diod.
W razie pytań: wal :)
novice
Post autor: novice » 20 lut 2008, 3:12
Dobra alternatywą dla żarówek led proponowanych przez ghazi są LED mocy Acriche. Są mniejsze od zarówek składających się z wielu diod, a świecą conajmniej tak samo, a przypuszczalnie duzo lepiej. Podłącza sie je do 230V
http://www.sensu.pl/?go=product_coll&id=74&cat_id=
ghazi
Post autor: ghazi » 20 lut 2008, 14:40
1. Cena (60zł + przesyłka)
2. Trzeba tego leda schłodzić, co wbrew pozorom nie jest proste (4W mocy a obszar maluśki ;))
3. W pierwotnym planie były 3 zwykle ledy a teraz mamy już taką "żarówę" :P
novice
Post autor: novice » 20 lut 2008, 17:18
Istotnie głównym parametrem zaporowym jest cena. Moduł 4w wymaga dodatkowego radiatora minimum 10cm2 ( cytuje za serwisem halolamp.pl ).
olo16
Post autor: olo16 » 20 lut 2008, 17:40
Ludzie, po co aż tak kompliwać sprawę?
Schemat:
(1.36 KiB) Pobrany 13448 razy
wojtusp
Post autor: wojtusp » 20 lut 2008, 19:16
Widze kilka prostych bledow w tym schemacie
nie moga byc palaczone rownolegle bo jezeli napiecie to 9v(zazwyczj tAK JEST W TRANSFORMATORACH wiec musi byc polaczenie szeregowe )
I rowniez przyda sie kilka oprnikow obnizajacych natezenie pradu
Ostatnio zmieniony 21 lut 2008, 21:51 przez wojtusp, łącznie zmieniany 1 raz.
Zenerek
Post autor: Zenerek » 21 lut 2008, 14:03
Opornik obniżający natężenie jest. Diody mogą być połączone równolegle. Diody mogą być sterowane jednopołówkowo. Przy częstotliwości 50 Hz migotanie nie będzie widoczne, chyba że kątem oka. Zaletą takiego rozwiązania jest zmniejszenie poboru prądu oraz mocy wydzielanej na rezystorze i samych diodach.
Ale możesz dzięki temu zwiększyć prąd płynący przez diody do wartości powyżej 20mA, co przy impulsowym sterowaniu nie zagraża diodzie a zwiększa jasność.
ghazi
Post autor: ghazi » 21 lut 2008, 19:05
Przy 50Hz widać może nie migotanie, ale pulsowanie (jaśniej - ciemniej).
wojtusp
Post autor: wojtusp » 21 lut 2008, 21:51
Gdy ja podlaczalem bez opornika dioda mi zaczela wydzielac zapach zpalenizny potrierdzam to ze moze byc prad polowkowy lub zmienny
Zenerek
Post autor: Zenerek » 21 lut 2008, 22:50
A co Ci strzeliło do głowy, żeby bez opornika włączać? i tak dobra dioda, że wydzielała, a nie wydzieliła zapachu. Zwykle palą się w ułamku sekundy. Opornik musi być taki, żeby prąd płynący przez diodę wynosił max 20mA, w tym przypadku sterowania jednopołówkowego można go zwiększyć.
Lolo
Post autor: Lolo » 25 lut 2008, 20:40
Jeśli do kontaktu podłączam normalny kabel, który później podłączam do transformatora i tak dalej, to jakie potem użyć rodzaje kabli do podpięcia pod niego tych diod?
Dowiedziałem się że diody o różnych kolorach mają podobno różne moce, chciałbym u siebie zamontować trzy diody o kolorach: niebieska, biała, czerwona. Czy to nie będzie problem?
Żarówki LED odpadają, chcę by dawało to mało światła i świeciło bezpośrednio na kulę, podczas gdy inne światło byłoby wyłączone.
Dorwałem też jednego znajomego znajomego, który kiedyś był elektrykiem samochodowym, chyba też da radę coś pomóc ;) Z tego co tu czytam, te wszystkie nazwy i sposoby, to wydaje mi się że jestem głupszy niż byłem :) A wydawało mi się że to będzie dość proste.
Post autor: timo66 » 25 lut 2008, 21:10
Lolo pisze:
nie ma czegoś takieg, mają różne napięcia przewodzenia . Niebieska i biała 3,2 - 3,3 V a czerwona 2V
żarówka to żarówka , a dioda [LED] może być :"zwykła" , mocy , szeroko/wasko kątna , fotodioda, IR etc. i wszystkie mają ścisle określone parametry [chyba że to odpady z azji] np. kąt świecenia, jasność , maksymalny prąd , napięcie przewodzenia , moc strat etc.
co do kabla to jakiś cieniutki coś podobnego jak przy "chinskich" lampkach na choinke
