Programowanie EEPROM'a
GrzesiekG
Post autor: GrzesiekG » 22 wrz 2007, 17:37
Problem jak w temacie. I zasadnicze pytania:
1. Czy potrzebuję specjalnego (tzn. jakiegoś firmowego) kasownika, czy wystarczy zwykła dioda UV?
2. Czy programować można komórke po komórce, czy też trzeba od razu programować całą stronę?
3. Czy potrzebuję jakiegoś innego napięcia oprucz +5V (np. +12V)?
Po prostu potrzebuję dane zapisać na EEPROM'ie i bast (nie nada się np. EPROM I2C, bo potrzebuję pamięci równoległej).
Proszę o pomoc.
radzio
Post autor: radzio » 22 wrz 2007, 18:16
Czy wiesz o co wogóle pytasz?
:arrow: http://pl.wikipedia.org/wiki/EEPROM
Nie spotkałem EPROM na I2C... Natomiast są równoległe kasowane elektrycznie (EEPROM). Sprecyzuj, o co tak naprawdę Ci chodzi. Bo narazie to wiemy że dzwonią, ale w którym kościele to już nie bardzo...
gwozdex
Post autor: gwozdex » 22 wrz 2007, 19:59
Proponowałbym koledze najpierw posegregować wiedzę na temat pamięci ROM, RAM, EPROM, EEPROM, a dopiero potem zadać pytanie. Może łatwiej będzie jak podasz z jakim modelem- konkretnie- będziesz "walczył".
GrzesiekG
Post autor: GrzesiekG » 02 paź 2007, 14:11
28c256 (paralel eeprom) dla przykładu.
Post autor: ZbeeGin » 02 paź 2007, 18:20
Kasownik UV nie będzie potrzebny gdyż pamięć ta jest kasowana elektrycznie. (ps. Dioda UV nie skasuje pamięci EPROM, to nie ta długość fali).
GrzesiekG pisze:2. Czy programować można komórke po komórce, czy też trzeba od razu programować całą stronę?
W tych modelach można programować wybraną komórkę. Pamięci 28XXX to odpowiedniki serii 27XXX, tylko że kasowane elektrycznie.
GrzesiekG pisze:3. Czy potrzebuję jakiegoś innego napięcia oprucz +5V (np. +12V)?
Tak. Będziesz potrzebował napięcia Vpp=21V lub 12,5V. W zależności od technologii produkcji.
Więcej możesz się dowiedzieć czytając przykładowy datasheet takiej pamięci: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc0006.pdf
Jeśli zależy Ci na możliwości programowania pamięci tylko jednym napięciem to zainteresuj się pamięciami z serii 49FXXX. Tylko, że pojemność tych pamięci zaczyna się dopiero od 512Kbitów (np. AT49F512 64KB x 8 http://www.tranzistoare.ro/datasheets/185/132494_DS.pdf ).
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 03 paź 2007, 9:06
Dokładnie nie pamiętam, ale dość dawno w "EP" był opisany projekt urządzenia typu "ośmiokanałowy sterownik świateł" lub "reklama świetlna" na pamięci EPROM, gdzie poszczególne sekwencje zapalania świateł ustawiało się ręcznie i również ręcznie się ten EPROM programowało, prawie że komórka po komórce. Nie wydaje się mi to jednak proste rozwiązanie. Jeden błąd i trzeba EPROM kasować i zaczynać wszystko od nowa.
