Laik
Post
autor: Laik » 05 cze 2007, 20:30
Potrzebuje nowej bateri do tego urzadzenia lecz w moim miescie ciezko znalesc taka baterie a 8zl + przesylka nie bede placil wiec mam pytanie. Czy jak bym podlaczyl 2 baterie R6 zamiast tej baterii AbGymnik dzialal by bez problemu ??
Brzozza93
Post
autor: Brzozza93 » 05 cze 2007, 21:06
Tak, bo bateria litowa ma 3V, a 2 baterie R6 2•1,5V
- Moderator
Post
autor: c4r0 » 06 cze 2007, 9:16
O, używasz tego urządzenia? Może nareszcie jakaś wiarygodna opinia - to w ogóle działa?
Laik
Post
autor: Laik » 06 cze 2007, 13:44
Powiem tak nie wiem czy to dziala bo mam to dopiero tydzien i ciagle bylo wlaczone wiec bateria padla (jakies zwarcie sie zrobilo czy cos bo zazwyczaj po 10 minutach sie wylacza). 1 raz zdazylem uzyc tego cacka i moim zdaniem to cos daje bo jak zaloze na biceps i ustawie wiekszy poziom to reka sama skacze wiec miesnie sie napinaja. Zrobie to z bateriami uzyje jeszcze kilka razy i powiem co i jak
A narazie polecam A6W
PiotrekEl
Post
autor: PiotrekEl » 06 cze 2007, 17:01
Zależy co masz na myśli mówiąc że działa. Urządzenie działa tzn jest na chodzie ale czy daje jakiś skutek to całkiem inna sprawa
Jak chcesz mieć większy biceps to to urządzenie Ci nie pomoże. Napina mięśnie ale one wcale nie rosną. Weź sobie hantelki i ćwicz bo to to jest ściema. Nic nie daje.
- Moderator
Post
autor: c4r0 » 06 cze 2007, 18:08
Właśnie chodzi mi o to jakie są skutki. Też mi się wydaje że to ściema ale fajnie by było jak by ktoś to potwierdził lub obalił.
PiotrekEl
Post
autor: PiotrekEl » 06 cze 2007, 18:42
Mogę Ci potwierdzić że to ściema. Mięśnie od tego nie rosną. Jak to działa na tzw celulit i tym podobne kobiece problemy to nie wiem ale mięśnie Ci od tego nie urosną. Jak mogą mięśnie urosnąć od samego napinania?? Kiedyś uprawiałem kulturystykę więc wiem co nieco na ten temat. Jak się trenuje tak na poważnie to trzeba się interesować też anatomią. Od tego mięśnie Ci nie urosną. Możesz być tego pewny.
eltom101
Post
autor: eltom101 » 06 cze 2007, 19:35
A tu to akurat się nie mogę zgodzić. Podczas napinania mięśni występuje tzw. proces rozrywania mikrowłókien i właśnie podczas ich ponownego zrastania się przyrazta masa mięśniowa.
Post
autor: ZbeeGin » 06 cze 2007, 19:57
A może Panowie trzymajcie się tematu wątku.
Laik
Post
autor: Laik » 07 cze 2007, 8:15
Temat mozna zamknac. Dzieki wszystkim
