Triak i optotriak
- adiblol
Triak i optotriak
Jak działa standardowy układ połączenia optotriaka i triaka przy sterowaniu urządzeniami sieciowymi (zamiast przekaźnika)? Czy nie wystarczył by sam optotriak? Wiem, że chodzi o to, że triak ma większą obciążalność, ale właściwie to jak to z tym jest?
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez adiblol, łącznie zmieniany 1 raz.
- gwozdex
Obawiam się Kolego ze samym optotriakiem nic nie zrobisz
. Optotriaki to urzadzenia do tzw. izolacji galwanicznej. Brzmi groźnie, ale chodzi o to żeby układ sterujący był odizolowany od ukł. sterowanego co zmniejszy ryzyko uszkodzenia. Gdyby użyć analogii to optotriak jest odpowiednikiem tranzystora załączającego przekaźnik. Jeśli zasili się diode zawartą w strukturze optotriaka to triak (ten zawarty w strukturze optotriaka) otworzy sie co z kolei umożliwi przepływ prądu przez bramkę "G" triaka sterującego urządzenie 230V.
Ostatnio zmieniony 14 mar 2007, 20:00 przez Dar.El, łącznie zmieniany 1 raz.
- adiblol
No niby tak... ale czy triak ten na 230V to zamknie się jak na bramce nie będzie miał napięcia? Bo triak to "tyrystor, który może przewodzić w obu kierunkach", a tyrystor pozostaje otwarty nawet gdy przez bramkę nie przepływa prąd.gwozdex pisze:Jeśli zasili się diode zawartą w strukturze optotriaka to triak (ten zawarty w strukturze optotriaka) otworzy sie co z kolei umożliwi przepływ prądu przez bramkę "G" triaka sterującego urządzenie 230V.
- gwozdex
Przez bramkę triaka musi płynąć cały czas prąd jeśli chcemy żeby był otwarty. Prąd nie płynie- triak zatkany. Pozdraiwam.
[ Dodano: 2007-03-14, 21:50 ]
Dar.El
Szczerze mówiąc mam spore wątpliwości czy to do czego podałeś link można jeszcze nazwać optotriakiem- jest to raczej coś co zawiera w sobie optotriak i triak jednoczesnie. Jakkolwiek to nazwiać to ma obciążalność 8A- tak jak pisałeś. Pozdrawiam.
