parametry symetrycznej lini przewodowej
krab
Post autor: krab » 18 wrz 2006, 21:44
czy mzoe mi ktos napisac/wykasnic jakie to sa parametry symetrycznej lini przewodowej
dziekuje za wszystkie odp
pozdrawiam
krab
GAVRON
Post autor: GAVRON » 18 wrz 2006, 22:48
Mówiąc telegraficznym skrótem:
Dla prądu stałego kabel (linia) posiada (można ją zamodelować) pewną rezystancję zwaną rezystancją jednostkową (podawaną na jednostkę długości Ω/m) na której przy przesyle prądu stałego odkłada się spadek napięcia.
Sprawa się komplikuje, gdy sygnał jest zmienny w czasie. W żyłach przewodu pojawia się efekt naskórkowości (dodatkowa rezystancja), dodatkowo sygnał z jednego końca przewodu jest opóźniony względem jego początku (elektron podobnie jak jadący w tunelu samochód potrzebuje pewnego czasu do pokonania dystansu) na schemacie zastępczym można to zamodelować indukcyjnością. Przy dość dużej częstotliwości dodatkowo dają o sobie znać właściwości dielektryka izolacji kabla, które razem z żyłami (przewodami kabla) stanowią kondensator, czyli pojemność. Parametry te nazywa się jednostkowe gdyż zależą od długości kabla (linii) i definiowane są względem jednostki długości (metra), czyli H/m i F/m.
Schemat zastępczy, o którym mówię ma sens, gdy długość fali sygnału jest o wiele, wiele mniejsza od długości przewodu, wtedy każdy kilkakrotnie mniejszy od długości fali kawałek linii można w przybliżeniu zastąpić takim schematem jak na rysunku (rysunek wyciołem ze względu na limin UPLOAD).
Ponieważ jak wiemy reaktancja cewki i kondensatora zależy od częstotliwości i w tym wypadku również od długości to wprowadza się pojęcie impedancji falowej jest to:
Zf[Ω] = √(L/C) – linii bezstratnej
I ona jest parametrem katalogowym dla kabla (linii), jak widzisz z wzoru nie zależy ona już od długości przewodu (metry się skróciły). Wywiera ona bardzo ważny wpływ na przesył sygnału, otóż wartości rezystancji źródła sygnału i odbiornika powinny mieć wartość impedancji falowej kabla, co zapewnia całkowite pochłonięcie w odbiorniku energii generowanej przez źródło, w przeciwnym wypadku dochodzi do powrotu jej z odbiornika do generatora i odwrotnie, tak już ciągle. Mówimy wtedy o fali odbitej.
http://www.slcj.uw.edu.pl/pe/pliki/wyklad3.pdf
http://www.google.com/search?hs=X04&hl= ... Szukaj&lr=
