Witam!!
Od pewnego czasu przymierzam się do budowy wzmacniacza... no i mam jeden problem...
na schemacie według którego zamierzam robić wzmacniacz zdecydowana większośc rezystorów jest oznaczona np. 1k, 200k idt... ale kiedy zajzałem do sklepu internetowego zeby zoroirntować się w cenach, zaskoczył mnie jeszcze jeden podział.. mianowicie wszystkie rezystory podzielone są jeszcze na np. 0,25W, 10W itd. wiec jak mam traktować te przy których nic nie pisze?? Pytanie może i głupie, ale każdy kiedyś zaczynał... z góry dzieki za pomoc
oznaczenia rezystorów
Witam, pytanie wcale nie jest głupie
Generalnie moc rezystora zależy od jego wielkości, chodzi o to, żeby rezystor wytrzymał moc strat wydzielającą się na nim, nie zmieniając zbytnio swoich parametrów. Ogólnie w większości urządzeń elektronicznych stosuje się małe rezystorki o mocy ok 0,25 lub 0,125W i na to nie zwracamy uwagi, jednak we wzmacniaczu gdy posiada on zabezpieczenie przeciwzwarciowe, mogą być wymagane rezystory o dużo większej mocy >5W nieżadko są to rezystory drutowe. Jeśli masz wątpliwości co do stosowania rezystora w określonym miejscu to możesz wyliczyć moc strat która będzie się na nim wydzielała.
P=U*I gdzie U - napięcie panujące na wyprowadzeniach rezystora, I- prąd płynący przez rezystor.
Mogą być kłopoty jeśli prądy i napięcia nie są stabilne, należy wtedy określić najgorsze warunki w jakich dany rezystor będzie pracował. Dla początkującego elektronika w sumie nie jest to najważniejsze, a na wszelkich schematch będzie wyraźnie zaznaczone jakiej mocy ma być dany rezystor. Jeśli nie jest to podane to znaczy, że możemy zastosować rezystor o dowolnej mocy.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
