Jaki kabel dobrać ?
luzik1980
Jaki kabel dobrać ?
Post autor: luzik1980 » 19 kwie 2021, 5:37
Mam pytanie , jężeli chciałbym zasilic użądzenie pobierające 5V 13,2A to jak gruby kabel powinienem zastosować ?
KrzysiekK
Re: Jaki kabel dobrać ?
Post autor: KrzysiekK » 19 kwie 2021, 17:48
Do obliczeń można wykorzystać jeden z kalkulatorów online, np:
https://enterius.eu/wsparcie/kalkulator ... wodow-led/
http://ep.az.pl/KIS/pl/przewody.htm
Jednak dla podanych parametrów przekrój przewodu (nie mylić z jego średnicą) wynosi co najmniej 10 mm2. Średnica takiego przewodu to około 3,7 mm bez izolacji. Dla tak dużych przekrojów może być konieczne przeprojektowanie instalacji elektrycznej, a o której jak i o odbiorniku nic nie piszesz. Ponadto przy niskich napięciach i dużych prądach występują pewne spadki napięcia, które w pewnych przypadkach mogą odbić się niekorzystanie na zasilanym urządzeniu. Spadek napięcia zależy też od długości przewodów.
luzik1980
Post autor: luzik1980 » 19 kwie 2021, 18:10
Całkowicie to chodzi o to że zamierzam zrobić z mojego poczciwego xboxa classic wersje slim tylko że bardzo odchudzoną, widziałem kilka projektów zasilania go z 12V przez PicoPSU ATX, czy tez projekt bazujący na wewnętrznym napięciu 5V i poprzez przetwornice odpowiednio podnoszące bądź obniżające napięcie do 12V i 3,3 V, lecz te projekty maja swoje wady.
Zastanawiałem się nad trochę prostszym rozwiązaniem, a mianowicie wyciągniecie oryginalnego zasilacza i używanie go jako zewnętrznego.
Dane ile pobiera jaka linia poniżej.
Max Output Power: 96W
DC Output:
+5V -- 13.2A
+3.3V -- 4.8A
+12V --1.2A
+3VSB -- 0.045A
Poniżej rozstaw pinów ja mam wersje 1.4
Oczywiście w środku xboxa jest zasilacz impulsowy.
Pomysł mam taki że wylutuje oryginalne gniazdo ATX i podciągnę kable do gniazda w obudowie , i kablem 7 żyłowym połączę konsole w zasilaczem na zewnątrz.
Mam pytanie bo problemem może być linia +5V pobierająca 13.2A , jakiej grubości musi być pojedyncza żyła aby takie natężenie udźwignąć ?
Jakie gniazdo polecilibyście mi przynajmniej 7 pinowe wystarczające do udźwignięcia kłopotliwej lini ?
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 19 kwie 2021, 21:37
Zauważ, że na rysunku który zamieściłeś masz po kilka pinów dla napięć, które są mocno obciążone prądowo. Dla napięcia 5V jest to cztery piny. Cztery piny złącza dla napięcia 5V to zapewne też cztery przewody dla tego napięcia. W ten sposób rozwiązano problem dużych przekrojów przewodów dla tego rodzaju obciążeń.
Trzeba uwzględnić fakt, że w przypadku zasilacza na zewnątrz konsoli przy dłuższych przewodach mogą występować spadki napięć i do konsoli zamiast 5V może trafić np. 4,8V co może negatywnie odbić się na jej działaniu.
Producenci nie bez powodu stosują takie, a nie inne rozwiązania. Chciałbyś podłączyć zasilacz do konsoli przewodem grubym jak w spawarce elektrycznej? Z tą spawarką trochę na wyrost, ale już wcześniej pisałem, że przy takich obciążeniach wymagany przekrój (nie średnica!) przewodu to co najmniej 10 mm2. Na złączu masz cztery piny 5V czyli być może 4x2,5 mm2 przekroju tych przewodów. Czyli wspomniane wcześniej 10 mm2. Te 10 mm2 przekroju to średnica przewodu około 3,7 mm bez izolacji. Z izolacją taki przewód może mieć średnicę 5 mm.
Gniazdo też musi być dobrej jakości, aby na jego stykach nie było dodatkowych spadków napięć bo do konsoli może trafić napięcie jeszcze niższe niż wspomniane 4,8V. Przy takich obciążeniach styki gniazda mogą się zwyczajnie nagrzewać, a gniazdo z czasem ulec uszkodzeniu. Trudno polecić gniazdo o 7 stykach i odpowiedniej obciążalności. Może komplet gniazdo i wtyk do przyczepki samochodowej? Tylko czy nie za małą ma obciążalność? Może lepsze było by gniazdo o większej ilości styków i rozdzielić obciążenie na kilka styków podobnie jak w oryginalnym złączu.
Jak dla mnie ta przeróbka jest bez większego sensu i kłopotliwa. Już samo wylutowanie złącza zasilania z płyty głównej konsoli będzie trudne i można przy okazji uszkodzić płytę główną konsoli. Kto wymieniał kondensatory na płytach głównych komputerów wie, że wymiana - wylutowanie kondensatora z takiej płyty jest kłopotliwa, a co dopiero takiego złącza.
