Symulator działania układów elektronicznych
e-lektryk
Post autor: e-lektryk » 14 mar 2017, 17:40
Szukam jakiegoś przystępnego i darmowego symulatora, bo znalazłem kilka ale nie mogę sobie z nimi dać rady.
Post autor: Jony130 » 14 mar 2017, 18:06
Nie ma takiego. A konkretnie to z czym masz problem?
e-lektryk
Post autor: e-lektryk » 14 mar 2017, 18:12
Jak będzie działał ten układ gdybym zamienił w nim fazę z neutralnym?
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/73 ... 0057d9.jpg
Post autor: Jony130 » 14 mar 2017, 18:45
Ale jak układ rozróżni który to przewód fazowy a który neutralny ?
e-lektryk
Post autor: e-lektryk » 14 mar 2017, 21:22
Czyli nie ma to żadnego znaczenia?
Post autor: kayron » 15 mar 2017, 11:34
Generalnie opieranie się na samych symulatorach, to nie jest dobry pomysł. Ponieważ nie są one w stanie uwzględnić stanów przejściowych i wielu innych rzeczy, czyli robią tak naprawdę symulację dla idealnych warunków pracy układu.
tom5555
Post autor: tom5555 » 15 mar 2017, 18:58
Są symulatory, które bez problemu symulują stany przejściowe czy nawet realne niedoskonałości elementów, np. Multisim, ale raczej nie są one darmowe. Trzeba posiadać sporą wiedzę, żeby odpowiednio ustawić warunki symulacji w takim programie. Proste darmowe symulatory nadają się do rozwiązywania zadań z elektroniki i elektrotechniki.
e-lektryk
Post autor: e-lektryk » 16 mar 2017, 23:56
No i właśnie o taki mi chodzi. Prosty i darmowy symulator, który pokaże mi prąd i napięcie.
Post autor: Jony130 » 17 mar 2017, 16:33
Wypróbuj w takim razie
EveryCircuit albo darmową wersie Yenka
http://www.yenka.com/en/Free_Yenka_home_licences/
Albo coś bardziej hardcorowego darmowy LTspice.
Post autor: joon » 19 mar 2017, 11:43
yenka jest ciężka w obsłudze, przynajmniej dla mnie była jak próbowałem coś w niej zrobić.
Post autor: Ertew » 17 kwie 2017, 17:05
Ze swojej strony polecam symulator online: http://lushprojects.com/circuitjs/
oraz jego pierwowzór napisany w javie (dostępna też wersja offline).
Przy jego użyciu należy wziąć poprawkę że jest to symulator idealny, nawet bardziej idealny niż popularny LTspice. Wzmacniacz operacyjny ma tutaj nieskończoną wydajność prądową, a dioda zenera ma zerową rezystancję wewnętrzną. W połączeniu (bez rezystora ograniczającego) na zenerce 5V wystąpi napięcie 15V przy prądzie rzędu kA ;)
