Zadania z elektrotechniki
Sevii0
Post autor: Sevii0 » 27 gru 2015, 15:54
Witam Wszystkich użytkowników forum.
Kieruje się do Państwa z prośbą o pomoc w rozwiązaniu kilku zadań z elektrotechniki.
1. Wykorzystując Prawa Kirchhoffa i prawo Ohma oblicz jaką rezystancję ma miedziany drut nawojowy o d ugości l = 100 m i średnicy 0,5 jeśli konduktywność miedzi wynosi 58 m/( m m2).
2. Gdy po włączeniu rozrusznika do akumulatora napięciu U = 12 V popłynął prąd I = 100 A, wtedy napięcie na zaciskach akumulatora spadło do 10 V. Obliczyć opór wewnętrzny akumulatora.
3. Przez kondensator o pojemności C = 1 F, podłączony do źródła napięcia o częstotliwości 100 Hz, przepływa prąd o wartości 0,1 A. Jaka jest impedancja kondensatora i jakie jest napięcie na jego zaciskach?
4. Obliczyć oporność grzałek połączonych w trójkąt oraz fazowe prądy znamionowe trójfazowego pieca akumulacyjnego o mocy znamionowej PN = 9 kW i znamionowym napięciu UN = 230 V. Opisać skutki w przypadku błędnego połączenia grzałek w trójkąt.
5. Obliczyć opór zastępczy układu trzech oporników połączonych równolegle R1 = 12 , R2 = 6 ,R3 = 4 . Wyznaczyć prądy gałęziowe jeśli napięcie na zaciskach tego układu wynosi 6 V.
Nie wiem zupełnie jak policzyć te przykłady, pracuję w tej chwili nad pozostałymi trochę łatwiejszymi (choć dla mnie nie są łatwe), jak je skończę to poproszę też o sprawdzenie.
Czy ktoś pomoże z tymi tutaj? Może chociaż ktoś będzie umieć zrobić któreś z nich? Ja co próbowałem to ciągle źle i nie wychodzi mi to w ogóle, w niektórych nie wiem nawet od czego zacząć.
Chciałbym się tego nauczyć więc jakby ktoś się podjął tego to prosiłbym o pisanie jak najdokładniejszych obliczeń żeby można było zobaczyć co z czego się wylicza.
tom5555
Post autor: tom5555 » 27 gru 2015, 16:57
1. Zadanie jest podchwytliwe, bo prawa Ohma i Kirchhoffa tutaj się do niczego nie przydadzą. Wystarczy wzór na rezystancję przewodnika, poszukaj na wki albo w książkach, notatkach.
2. Tutaj stosujesz 2 prawo Kirchhoffa i Ohma. Masz tu układ z sem 12V, Ra (rezystancją akumulatora) i Ro (rezystancją obciążenia). Wiesz, że na Ro przy prądzie 100A jest spadek 10V. Z prawa Kirchhoffa obliczysz spadek na Ra, a potem z prawa Ohma jego rezystancję.
3. Znasz pojemność i częstotliwość, więc możesz policzyć reaktancję. Znając prąd z prawa Ohma policzysz spadek napięcia.
4. Jeżeli moc całkowita to 9kW, to jedna grzałka ma 3kW. W układzie trójkąta napięcie ma każdej grzałce wynosi 400V. Stąd łatwo obliczyć prąd i rezystancje grzałek (wzór na moc i prawo Ohma). Co do pytania dodatkowego, to nie bardzo rozumiem o co chodzi, może coś źle przepisałeś.
5. To najprościej policzyć z ułamków (1/Rz)=(1/R1)+(1/R2)+(1/R3). Prądy gałęziowe liczysz z prawa Ohma dla każdego rezystora oddzielnie. Prąd źródła też z prawa Ohma, ale dla Rz, i musi się zgadzać z 1 prawem Kirchhoffa.
