TS118-3 Jak poprawnie podłączyć?
dexter0007
Post autor: dexter0007 » 31 lip 2015, 13:59
Witam wszystkich, od kilku dni próbuję zbudować termometr bezkontaktowy na czujniku TS118-3 Link
Niestety poległem na sposobie pomiaru i nie bardzo wiem jak tego czujnika użyć.
Z noty wynika że generuje on niewielkie napięcie, domyślam się że muszę go wzmocnić ale jakim wzmacniaczem? Dodam że układ ma być mobilny więc nie ma skąd wziąć zasilania symetrycznego do wzmacniacza.
Czujnik musi być odsunięty o jakieś 20 [cm] od elektroniki.
Testuję wszystko na Atmedze32 zasilanej napięciem 5V ale ostatecznie chcę dać ogniwo Li-pol więc będzie po przetwornicy 3.3V
Proszę o pomoc w doborze odpowiedniego wzmacniacza i sposobie jego podłączenia.
Pozdrawiam Tomek
leech10
Post autor: leech10 » 31 lip 2015, 14:55
Hej
No to tak. Potrzebujesz wzmacniacza pracującego prawidłowo przy pojedyńczym zasilaniu z napięciami bliskimi ujemnej szynie zasilania, czyli masie. Najproścej LM358, może być TLC272.
Nie potrzeba ujemnego napięcia. Według noty Ti LM358 operuje już od 3V, czyli Ci pasuje.
Co do schematu, to jest kilka na necie wystarczy że wpiszesz w googlach, taki jak np. na dole.
Z tym, że tutaj nie dałbym rezystora 1M. W tym wzmacniaczu lepiej dać maksymalny rezystor np. 470K. Jak kupisz TLC272 może dać i 10M, nie ma problemu.
Piotrek
(32.91 KiB) Pobrany 1383 razy
dexter0007
Post autor: dexter0007 » 31 lip 2015, 15:00
Widziałem ten schemat ale taki na kolanie robiony mnie nie przekonał :P
A czy jak dam wzmacniacz zasilany niesymetrycznie to czy dam radę zmierzyć ujemne temperatury? Coś mi się wydaje że nie bardzo.
Post autor: joon » 31 lip 2015, 18:58
Tylko że 358 kompletnie nie daje się do pomiarów, zwłaszcza przy sygnałach rzędu miliwoltach.
