jaki sposób wyznaczyć czas narastania, opadania z przebieg
W jaki sposób określić czas narastania, czas opadania i czas trwania impulsu z przebiegu prostokątnego?
Żeby wyznaczyć ten czas muszę policzyć te kropki, które tworzą kratkę? Linia pozioma kratki składa się z 6 kropek, czas opadania jest gdzieś od 2 kropki do 5? Jakieś obliczenia do tego były by potrzebne? W jaki sposób to zapisać?
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Rysunek ciut nie wyraźny, lepiej by ci się to wyznaczyło gdybyś rozciągnął bardzie podstawe czasu. Generalnie powinieneś mierzyć pomiędzy 0,1 amplitudy sygnału a 0,9. Działkę podstawy czasu masz chyba na 2,5us czyli od kropki do kropki masz 0,5us - to mnożysz ilość "kropek" (
) i otrzymujesz czas narastania czy też opadania.
No faktycznie widze, że absolutnie podstawy pomiaru przy pomocy oscyloskopu się kłaniają. zmierz sobie w pionie amplitude sygnału czyli "wysokość". masz tam chyba na działkę 2V wysokość sygnału jest na 6 działek czyli 12V. 0,1x 12=1,2V czyli to jest na oscyloskopie 3 jak to nazwałeś "kropki" ale w pionie i na zboczu opadającym i narastającym zaznacz punkt odpowiadający 1,2V (2:5=0,4 to jedna kopka odpowiada 0,4V) i narysuj kursor pionowy (tak jak na pierwszym obrazku) potem to samo zrób na wysokości 0,9x12=10,8 czyli 3 kropki od góry i też z tego punktu pociagnij linie pionową - te dwie linie pionowe przetną się z poziomymi liniami ekranu oscyloskopu i zobaczysz ile jest między nimi kropek w poziomie. Teraz jedna działka w poziomie ma 2,5us, na działke przypada 5 "kropek" czyli jedna kropka
to 2,5:5=0,5us. Jak miedzy tymi liniami bedziesz miał np 3 kropki to 3x0,5=1,5us. Uff.
Heh, cały ekran podzielony jest przerywanymi liniami pionowymi i poziomymi. Linie te w pionie i poziomie dzielą ekran na działki. W pionie w twoim przypadku jest 2 V/działkę, a w poziomie 2,5us/działkę. Każda działka podzielona jest na 5 części zarówno w poziomie jak i w pionie czyli to jest 0,2 działki. Więc w poziomie 0,2 działki to będzie 0,2*2,5us=0,5us, a w pionie 0,2 działki to będzie 0,2*2V=0,4V. Wysokość sygnału jest na 6 działek czyli 6*2V=12V. Mam nadzieje ze teraz jest to jasne.
CH1 to jest skrót od "kanał 1" a CH2 od kanał 2 - twój oscyloskop jest dwukanałowy i oba kanały w tym przypadku mają tą samą czułość ustawioną.
http://forum.atnel.pl/topic11980.html
Kolejnym razem użyj lustrzanki, albo ruskiego oscyloskopu z kineskopem bedzie lepiej widać kolory. No i trzeba poruszyć wszystkie fora, bedzie dokładny odczyt. Serio! Na cyfrowym jakieś znaczniki na wybrany punkt, M POS i strzałeczka, po co to komu, tylko gałek nawalili i nie wiadomo która od czego
Ostatnio zmieniony 12 cze 2015, 15:57 przez sstasinek, łącznie zmieniany 1 raz.
A po co się tak emocjonujesz, nie ma przymusu odpowiadania. A odpowiadanie nie na temat nie ma żadnego sensu, wprowadza tylko niepotrzebnie niezdrowe emocje. Kolega faktycznie nie zna podstaw, ale dlatego pyta i tu raczej nie chodzi o to aby wykorzystać możliwości samego sprzętu ale nauczyć się jak mierzy się taki czy inny parametr odczytując to z oscylogramu na przykład. a konkretniej tylko pewnie chodzi o zaliczenie zadania z laboratoriumsstasinek pisze:Kolejnym razem użyj lustrzanki, albo ruskiego oscyloskopu z kineskopem bedzie lepiej widać kolory. No i trzeba poruszyć wszystkie fora, bedzie dokładny odczyt. Serio! Na cyfrowym jakieś znaczniki na wybrany punkt, M POS i strzałeczka, po co to komu, tylko gałek nawalili i nie wiadomo która od czego
Przynajmniej potrafisz obsługiwać smartfon i fora tak jak reszta populacji, czyli wszystko w normie!
Ale jak mówiłem przymusu brania udziału w dyskusji nie ma
Czy ty chcesz gotowca na jakieś sprawozdanie czy chcesz się czegoś nauczyć? Czytasz ze zrozumieniem to co wcześniej napisałem? Przecież tam wszystko już masz napisane, włącz myślenie, matematyka w tym przypadku to poziom gimnazjum jest.
Będę musiał chyba przeprosić kolegę sstasinek bo chyba miał rację irytując się na twoje pytania
