Elektroniczny miernik kątowy
A po co Ci to przy tym projekcie ?
Ja ostatnio przetestowałem kontaktron z max prędkością jaką mogłem rozkręcić na tylnym kole roweru. Dawał radę.
Teraz muszę pomyśleć nad częścią mechaniczną bo z tym jest kłopot. Wymyśliłem ostatnio że użyję rurek pex. Ciekawe rurki bo dają się formować i będą proste w obróbce, ale niestety nie wiem co dalej... Nie mam pojęcia skąd wziąć uchwyty na szprychy. Do tego wymyśliłem że zaprojektuję płytkę w postaci modułu na 3 diody. W ten sposób wystarczą 4 płytki na jedną stronę koła co daje 8 płytek na koło i 16 na obydwa. Moduł miałby byc uniwersalny żeby nie tworzyć nie wiadomo ile płytek.
Podsuńcie jakieś pomysły....
Zbliża się jesień i fajnie było by wyskoczyć ciekawym rowerem wieczorem...
- siekierzyński
- siekierzyński
Panie Siekierzyński, mądry z Ciebie facet a czasem dość ograniczony (bez urazy)
Moje założenia które powinno spokojnie dać radę, wręcz jestem pewien że w tym przypadku na pewno będzie ok:
- 11 sztuk kontaktronów podłączonych równolegle pod wejście INT1
- magnes zamocowany na widelcu (przednim/tylnym)
- - każde przerwanie od INT1 zwiększa wartość zmiennej a ta odczytywana przez Select Case ustawia odpowiednie stany na wyjściach procka
- 1 kontaktron który wywołuje przerwanie od INT0 i ustawia stan zerowy dzięki czemu wiadomo w jakim miejscu znajduje się koło
No chyba więcej tłumaczyć nie muszę....
Każde przerwanie od INT1 włącza w Select Case 3, 4 lub 5 diod led, w zależności od wymagań...
Dzięki powyższemu w bascomie kod powinien wyglądać ni mniej ni więcej jak:
On INT0 Zerowanie
On INT1 Zliczaj
Do
Selecr Case Zmienna
Case 1:
'tu i w każdym innym select ustawiasz odpowiedni stan portu
Case 2:
Case 12:
End Select
Loop
End
Zerowanie:
Zmienna = 0
return
Zliczaj:
Incr Zmienna
If Zmienna = 13 then Zmienna = 0 'tu może być zmienna = 1 trzeba przetesotwać
Return
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2015, 20:13 przez matrix, łącznie zmieniany 1 raz.
- siekierzyński
Bardziej pasuje dokładny
ja uwielhiam się babrać w taki rzeczach i robić je dokładnie i z pasją
i nie znoszę zterty kabli i jakiś płyt na golasa , ma to być estetyczne
Matrix, jak zrobisz swoją konstrukcję, to się pochwal, jestem ciekaw, jak Ci wyjdzie. I to nie jest jakiś foch, bo nie ma na co. Moja jest narazie w zawieszeniu praktycznym, bo mam masę innych rzeczy na głowie. Ale na peeno jak zrobię, to się tu podzielę
- siekierzyński
Nie chodzi o to czy alu czy nie alu. Chodzi o latwość obróbki. Aluminiowe ciężko się obrabia. Pex'a łatwiej ścisnąć, pogiąć, ułożyć. Aluminium wyklepiesz i co dalej ? Już więcej razy nie zmienisz jego kształtu bez zmiany estetyki wyglądu. Jak schowasz tam diody i resztę ?
Pex'a ręką gniesz i układasz, bez użycia młotka. Ale to też raczej nie to.
Staram się zaprojektować możliwie wąską płytkę i schować to... ale w czym ?
Myślałem o termokurczce lub o polakierowaniu...
Brak mi pomysłów....
Sądzę że bez specjalnie zaprjektowanej i wytłoczonej obudowy nie obędzie się...
- siekierzyński
Termokurczka na słońcu się skurczy, więc moim zdaniem odpada. Pomyślałem o rurce miedzianej, ale są drogie i w sumie w obróbce pewnie taki same jak aluminium.
A nie lepiej na pajączka? Ja u siebie na pajączka robię, wiem, że bardzo duże ryzyko, ale uda się.
Mocowanie? Ja widziałem płakie 'paski aluminiowe. Można 'owinąć' taki pasek do okoła rurki i potem go skleić. Ja tak miałem zamiar zrobić, ale że u mnie obręcze mają się chować, to muszę kombilować coś nowego.
Możesz przewiercić obręcze w kole?
Nie mogę wiercić obręczy bo mam takie trochę lepsze niż zwykłe. Mogę tylko mocować się do szprych.
Jeśli chodzi o pająka to wolę nie. Chciałbym żeby wyglądało to naprawdę estetycznie, więc spider odpada.
Ja wymyśliłem sobie że zrobię płytki, przymocuję do szprych i je polakieruję. Jest opcja że może wyglądać okej. Ale cholera wie. Jak zwykle praktyka zweryfikuje teorię...
- siekierzyński
Zobaczymy. Najpierw muszę ogarnąć to wszystko pod kątem PCB i programowo. Później będę myślał o lakierowaniu itd...
Zaprojektowałem płytkę obwodu drukowanego. Płyta jest wielkości tarczy hamulcowej do roweru i tak jak tarcza będzie montowane tylko po przeciwnej stronie w trzech miejscach do szprych. Na płytce siedzi atmaga8 w wersji SMD, jest 12 kontaktronów i 2 drivery ULN2003. Poza sterowanie diodami atmega będzie mierzyć napięcie baterii.
Po wlutowaniu wszystkich elementów płytkę grubo polakieruję.
Mam dodatkowe pytanie. Jeśli szereg kontaktronów będzie połączonych ze sobą równolegle to czy na drodze do przerwania INT0 (INT1) powinienem dawać rezystor szeregowy i równolegle kondensator dla wyeliminowania drgania styków kontaktronu ?
