Jak to obliczyć?
santana
Jak to obliczyć?
Post autor: santana » 03 sty 2015, 10:13
Witam forumowiczów!
Mam pewien problem z obliczeniem i proszę o pomoc was.
Mam fotoogniwo (takie z lampki solarnej) i muszę zmierzyć jego moc gdy ustawione jest prostopadle do słońca. Przy założeniu, że sprawność tego ogniwa to 15% muszę wyznaczyć natężenie światła słonecznego.
Co jest mi potrzebne i jak się za to zabrać? Jak miernikiem zmierzyć moc tego ogniwa?
Mam taki z allegro za 10zł prosty do nauki, czy to wystarczy?
Post autor: timo66 » 03 sty 2015, 10:37
Takie parametry powinny być podane w nocie katalogowe producenta.
santana
Post autor: santana » 03 sty 2015, 10:52
A jeśli nie ma, to w jaki sposób to obliczyć? Nawet jakby miało to być nieprecyzyjne obliczenie
Post autor: joon » 03 sty 2015, 10:53
Czyli chcesz zmierzyć moc ogniwa żeby z teoretycznej sprawności wyliczyć natężenie światła słonecznego? Nie prościej i dokładniej będzie użyć luksomierza?
BTW, takie zabawkowe ogniwa to odpady poprodukcyjne w których sprawność będzie dużo niższa.
santana
Post autor: santana » 03 sty 2015, 11:39
Kochani, to nie tak. Powiem wprost, ja dostałem takie zadanie na doświadczenie w szkole i stąd to pytanie...
Napięcie i prąd zmierzyć potrafię, bo interesuje się elektroniką, ale jak zmierzyć moc i obliczyć to natężenie światła jeśli mam "gołe" fotoogniwo?
Post autor: timo66 » 03 sty 2015, 11:57
Ja bym to zrobił tak:
pomiar prądu i napięcia i prostopadłe ustawienie ogniwa do źródła światła. Następnie wyliczenie uzyskanej mocy do natężenia oświetlenia. Kilka pomiarów przy różnej wartości strumienia świetlnego. Strumień świetlny powinieneś też zmierzyć. Kolejno możesz wyznaczyć charakterystykę zależności oświetlenia do uzyskanej mocy. Ważna też jest odległość źródła od ogniwa, powinno być normowane.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Strumie%C ... %9Bwietlny
http://www.translatorscafe.com/cafe/PL/ ... ination/v/
Artyliusz
Post autor: Artyliusz » 03 sty 2015, 19:38
Z mojej strony dodam, że możesz zmierzyć natężenie oświetlenia za pomocą fotorezystora, którego rezystancja jest zależna od natężenia oświetlenia w luksach.
santana
Post autor: santana » 04 sty 2015, 10:22
Chodzi o to żeby za pomocą tego ogniwa obliczyć jakie jest natężenie światła. W sumie jak zmierzyć napięciem wiem, ale prąd? Podłączyć jakieś obciążenie do tego? np. opornik 1R w szereg z amperomierzem żeby zmierzyć prąd?
A później wyliczyć np. że ogniwo daje 5V i 0,1A = 0,5W? A co z tą sprawnością? Jak to policzyć?
tom5555
Post autor: tom5555 » 04 sty 2015, 16:02
Małe ogniwo można obciążyć małym prądem, rzędu kilku mA. Pomiar mocy można zrobić na wiele sposobów, watomierzem, wyliczyć ze wskazań woltomierza i amperomierza. są to podstawy z pierwszej lepszej książki do elektrotechniki. Najprościej jest obciążyć ogniwo znaną rezystancją (np. 1kΩ) i mierzyć tylko napięcie ogniwa. Z prawa Ohma można wyliczyć moc.
Artyliusz
Post autor: Artyliusz » 04 sty 2015, 16:54
Najtańszą i najprostszą metodą będzie tak jak pisze tom5555. Jednak trzeba pamiętać o pomiarze rezystancji opornika jeśli nie będzie on bardzo małej tolerancji.
Sprawność to nic innego jak stosunek mocy wytworzonej do mocy pobranej. :D
Czyli jeśli panel jest oświetlany za pomocą natężenie 1380 lumenów, a więc żarówka 100W, to wytworzy przy sprawności 15% tylko 15W mocy. Jednak w bardzo idealnych warunkach - bardziej to teoria.
