Akumulatory NiCd i NiMH - czy są zamienne?
michj
Post autor: michj » 16 cze 2014, 11:01
Mam pytanie - czy akumulatory NiMH 1.2V można ładować podobnie jak NiCd? Chodzi mi o ćwiczenie 16 wyprawy 4 Oślej Łączki, rys. 23.
PS. W razie potrzeby mogę zamieścić wspomniany schemat.
Post autor: Ertew » 16 cze 2014, 15:24
Zasady ładowania i korzystania z akumulatorów NiCD są odmienne od NiMH, np:
- NiMH zezwalają na ładowanie prądem 1C gdy ładowanie nadzoruje procesor lub dokładna automatyka, 0.2C bez procesora
- NiCD zezwalają na ładowanie 0.5C bez użycia procesora a jedynie z prostym timerem
- NiMH można rozładować 'do zera', ale należy je natychmiast naładować do pełna, jak poleżą rozładowane to szybko się popsują
- NiCD zaleca się co kilka cykli rozładować 'do zera' a z ładowaniem nie trzeba się tak śpieszyć
Różnic jest sporo więcej, ale uogólniając, NiMH są lepsze i bardziej długowieczne choć delikatniejsze, natomiast NiCD są (były) dużo bardziej pancerne oraz istniały wersje wykonane naprawdę do zadań specjalnych.
A wracając do tematu, wspomniana ładowarka ma ładować prądem 0.1C, co jest wartością akceptowalną dla obu typów akumulatorów. Taki prąd jest uznawany za bezpieczny i przeładowanie zazwyczaj nie jest groźne dla akumulatorów niezależnie czy ładujesz NiMH czy NiCD.
Tak więc werdykt, możesz śmiało budować i użytkować tą ładowarkę z NiMH. A jeśli będziesz miał problem z doborem prądu, nie celuj w 0.1C a gdzieś między 0.05C i 0.1C, najwyżej ładowanie potrwa dłużej.
michj
Post autor: michj » 16 cze 2014, 16:13
Ertew pisze:- NiMH można rozładować 'do zera', ale należy je natychmiast naładować do pełna, jak poleżą rozładowane to szybko się popsują
Tzn. jak leżały kilka lat nierozpakowane z fabrycznego opakowania, to czy nadają się do użytku?
Post autor: Ertew » 17 cze 2014, 7:45
Dużo zależy od typu akumulatorów, trochę od szczęścia.
Akumulator wychodzący z fabryki jest prawie w pełni naładowany (fabryka ich nie ładuje, to kwestia reakcji chemicznej podczas produkcji) jednak z czasem ulega procesowi samorozładowania.
Zasady obowiązujące kilka lat temu: Gdy rozładuje się poniżej napięcia 0.9V i poleży tak kilka miesięcy, zazwyczaj jest do wyrzucenia, choć czasem uda się go jeszcze reanimować. Panowała więc zasada że akumulatory NiMH należy naładować do pełna lub nawet przeładować małym prądem conajmniej raz na rok.
Obecnie wchodzi nowa technologia, często reklamowana jako 'ready for use' lub podobnie. Chodzi o to że akumulator posiada mniejsze samorozładowanie i po 2 latach leżenia zostanie w nim ponad połowa ładunki, czasem i więcej. Jeśli zainwestowałeś w takie akumulatory, to możesz spokojnie je odpakować i zacząć używać, kilka lat leżenia ine zrobi na nich wrażenia.
