Ładowanie akumulatora - pytanie
FreeHack
Post autor: FreeHack » 27 sty 2014, 18:47
Warunki atmosferyczne unieruchomiły mój pojazd. Auto po kilku leniwych obrotach rozrusznika, niestety nie odpaliło. Napięcie mierzone na klemach - 11,8V. Podpiąłem akumulator (12V 71 Ah) do prostownika i ustawiłem prąd ładowania na poziomie 7A, planując 10-godzinne ładowanie. Po około trzech godzinach, prąd ładowania spadł do 4A i na tym poziomie się zatrzymał (2 godziny bez zmian). Moje wątpliwości:
- czy ładowanie przebiega we właściwy sposób? czy też brak obniżenia natężenia prądu we wskazanym wyżej czasie, wskazuje na problem z akumulatorem?
Z góry dziękuję za odpowiedź i przepraszam, jeżeli temat zamieściłem w niewłaściwym miejscu.
Maciek_M
Post autor: Maciek_M » 27 sty 2014, 19:22
Wszystko w porządku, prąd zawsze spada w czasie ładowania, ładuj go dalej do oznak pełnego naładowania.
FreeHack
Post autor: FreeHack » 27 sty 2014, 19:50
Maciek_M, dziękuję za odpowiedź. Zgadza się, obniżenie prądu jest zjawiskiem pożądanym podczas ładowania. Mnie natomiast niepokoi fakt braku tego obniżenia od ponad 3 godzin w tym momencie. Natężenie spadło z 7A do 4A i nie ulega dalszym zmianom.
r-mik
Post autor: r-mik » 27 sty 2014, 21:41
FreeHack pisze:Maciek_M, dziękuję za odpowiedź. Zgadza się, obniżenie prądu jest zjawiskiem pożądanym podczas ładowania. Mnie natomiast niepokoi fakt braku tego obniżenia od ponad 3 godzin w tym momencie. Natężenie spadło z 7A do 4A i nie ulega dalszym zmianom.
A jakie jest napięcie na akumulatorze?
FreeHack
Post autor: FreeHack » 27 sty 2014, 22:02
Napięcie na akumulatorze wynosi 13.8V (oczywiście po odłączeniu prostownika).
Misiek84LG
Post autor: Misiek84LG » 28 sty 2014, 16:29
Patrzenie na sam prąd nic nie da, a stwierdzenie ładuj do oznak pełnego naładowania co ma oznaczać?? To dość ogólna wskazówka. Trzeba pamiętać o nie przekraczaniu maksymalnego napięcia dla akumulatora 15 lub 16V zależnie od producenta.
Post autor: joon » 28 sty 2014, 20:30
Misiek84LG pisze:Trzeba pamiętać o nie przekraczaniu maksymalnego napięcia dla akumulatora 15 lub 16V zależnie od producenta.
obecnie niemal wszyscy zalecają 14,4- 14,8, bardzo ważne przy bezobsługowych gdzie nie ma możliwości kontroli poziomu elektrolitu w poszczególnych celach - gazowanie występujące przy zbyt wysokim napięciu może bardzo szybko zabić akumulator.
Misiek84LG
Post autor: Misiek84LG » 29 sty 2014, 17:14
Misiek84LG napisał/a:
15V jest maksymalnym napięciem "z podręcznika" dla akumulatorów kwasowych. Obecnie zależnie od technologi wykonania końcowe napięcie może wynosić 16V np: CENTRA
Oczywiście mam na myśli ładowanie cykliczne.
buliz
Re: Ładowanie akumulatora - pytanie
Post autor: buliz » 30 sty 2014, 22:05
FreeHack pisze:Witam,
Planując 10-cio godzinne ładowanie zupełnie rozładowanego akumulatora musisz mieć nie prostownik z regulacją prądu a źródło prądowe w tym przypadku 7A z ogranicznikiem napięcia do 16V. To źródło po osiągnięciu tych 16V musi wyłączyć ładowanie lub przejść w tryb pracy podtrzymującej czyli obniżyć napięcie do około 13,8V. Po prostu aku po osiągnięciu takiego napięcia jest w pełni naładowane i nie wolno go już dalej podnosić.
FreeHack
Post autor: FreeHack » 31 sty 2014, 12:19
buliz dziękuję serdecznie za odpowiedź. Wszystko jest już jasne.
PS
Akumulator wskrzeszony.
