autotransformator zasada działania
Nie do końca rozumiem jak na autotransformatorze regulacyjnym jednofazowym można uzyskać większe napięcie niż to podane na uzwojenie pierwotne, oczywistą rzeczą jest, że można regulować napięcie miedzy 0, a napięciem podanym.Wiem, że autotransformator ma tylko jedno uzwojenie, które jest zasilone (najczęściej pewna jego część), a napięcie wyjścia uzyskuje się dzięki wyprowadzeniu z suwakiem. Prosze o pomoc.
Autotransformator działa tak jak transformator, tylko jak sam napisałeś część uzwojenia pierwotnego i wtórnego jest wspólna. Rozumować możesz tak: powodujesz przepływ prądu przez X zwojów, indukuje się pole w rdzeniu, a to pole z powrotem indukuje prąd w uzwojeniu, ale tym razem mierzysz napięcie na X+n zwojach. Więcej zwojów = wyższe napięcie, a to że część zwojów jest wspólna nie ma znaczenia. Różnica między trafem a autotrafem jest taka, że autotrafo można zrobić używając mniej miedzi (bo część uzwojeń jest wspólna) ale za to nie ma separacji galwanicznej.
