napięcie pomiędzy biegunem baterii a ziemią
Rafik79
Post autor: Rafik79 » 17 wrz 2013, 14:30
Być może to głupie pytanie, ale szukałem odpowiedzi i nie znalazłem. Dlaczego napięcie pomiędzy biegunem + baterii i ziemią (np. kaloryferem) jest zerowe? pomiędzy biegunem - i ziemią tak samo? Skoro między biegunami + i - jest powiedzmy 9V, to te bieguny powinny mieć np. +4.5 i -4,5V, więc tyle powinien wskazać woltomierz?
Dziękuję za odpowiedź
Wojtek
Post autor: Wojtek » 17 wrz 2013, 14:38
A tą baterie to masz w jakimś układzie włączoną, gdzie masa ma połączenie z uziemieniem a minus baterii siedzi na masie?
Jeśli nie, jeśli mierzysz baterię leżącą na stole, to równie dobrze mógłbyś mierzyć napięcie między baterią a dajmy na to nogą od stołu.
Rafik79
Post autor: Rafik79 » 17 wrz 2013, 14:46
Nie, nie mam w układzie.jedna końcówka woltomierza jest na biegunie, druga na kaloryferze. Proszę o wytłumaczenie dlaczego tak się dzieje. Dlaczego skoro między biegunami jest 9V, to między biegunem a ziemią (czyli potencjałem 0) jest 0...
Post autor: Ertew » 17 wrz 2013, 15:04
Żeby zmierzyć cokolwiek typowym miernikiem uniwersalnym przez miernik musi przepływać prąd.
Dla mierników analogowych prąd płynący przez miernik jest zauważalny, dla mierników cyfrowych prąd ten jest pomijalnie mały, niemniej dalej jest on istotny!
Gdy łączysz jak opisałeś, kaloryfer - miernik - bateria, obwód nie jest zamknięty. Między mierzonymi elementami (przez miernik) nie przepływa prąd, więc miernik pokaże zero.
Rafik79
Post autor: Rafik79 » 17 wrz 2013, 15:18
@Ertew- dziękuję :)
A jeżeli miałbym miernik doskonały, który nie potrzebuje prądu? To wskazanie by było przykładowo +5V i -4V na jednym i drugim biegunie?
Wojtek
Post autor: Wojtek » 17 wrz 2013, 16:31
Rafik79 pisze:A jeżeli miałbym miernik doskonały, który nie potrzebuje prądu? To wskazanie by było przykładowo +5V i -4V na jednym i drugim biegunie?
Nie, ponieważ bateria i kaloryfer w żaden sposób nie są ze sobą połączone.
Post autor: timo66 » 17 wrz 2013, 16:37
Nie, nie miał byś.
Próbujesz zamknąć obwód przyrządu pomiarowego powietrzem. Zmierz najpierw rezystancję "1mm powietrza", następnie 10mm, 100mm i jeśli zmierzysz "coś" to podstaw do wzoru U=IxR. Prąd przyrządu pomiarowego możesz przyjąć na poziomie 1-10mA.
Pod dokonaniu pomiarów "powietrza", możesz wyliczyć jakie napięcie potrzebowała by twoja bateria by miernik to zmierzył w takim układzie jakim próbujesz to 'ugryźć'.
Wojtek
Post autor: Wojtek » 17 wrz 2013, 16:39
Zerknij na to https://elportal.pl/ea/pomiary.html lub poszukaj podobnych informacji. Jak poczytasz to spróbuj sobie narysować swój układ który chcesz uparcie zmierzyć.
elbober
Post autor: elbober » 17 wrz 2013, 17:22
"Napięcie elektryczne – różnica potencjałów elektrycznych między dwoma punktami obwodu elektrycznego lub pola elektrycznego. Symbolem napięcia jest U. Napięcie elektryczne jest to stosunek pracy wykonanej podczas przenoszenia ładunku elektrycznego między punktami, dla których określa się napięcie, do wartości tego ładunku. "
To definicja, czegoś co chcesz zmierzyć. Ale jest tam wyraźnie - różnica potencjałów elektrycznych między dwoma punktami obwodu elektrycznego - . Właśnie, musi być obwód i to zamknięty. Owszem, jedną gałęzią zamykającą jest miernik, ale co ma zamknąć drugą stronę ? Tak jak pytanie od @timo66 i post od @wojtek.
Post autor: c4r0 » 18 lis 2013, 14:47
Wojtek pisze:
Moim zdaniem, rozważając teoretycznie i zakładając że potencjał ziemi jest neutralny, to tak - idealny miernik nie pobierający prądu pokazałby +4.5V i -4.5V na dwóch biegónach baterii gdy mierzymy względem ziemi. A przynajmniej tak powinno być w przypadku kondensatora, ale to chyba równoważne.
