Układ z PKE 4/2013
Logon
Układ z PKE 4/2013
Post autor: Logon » 29 cze 2013, 12:41
Otóż składając układ (PKE 4/2013) z inwerterem na tranzystorze i 4 diodami (strona 49, Rys.2 i Fot.2) mam taki problem, że gdy dokładam kondensatory to LED4 nie chce całkowicie zgasnąć, tylko lekko przygasza. Reszta działa dobrze.
Zauważyłem również że jeśli włożę tylko kondensator C1, to sytuacja jest analogiczna tylko dla Led3.
Po włożeniu tylko kondensatora C2 sytuacja się powtarza dla Led4 która nie chce zgasnąć do końca.
Przy czym zauważyłem że nie ma znaczenia jak wsadzę kondensatory (elektrolityczne).
Nie widzę, by było jakieś zwarcie.
Moje pytanie brzmi, czy to tak powinno być, czy to raczej błąd?
Post autor: Jony130 » 29 cze 2013, 14:06
A dałeś rezystor równoległe do diody?
Logon
Post autor: Logon » 29 cze 2013, 14:11
Tak, dałem. Tranzystory wymieniłem na nowe, sprawdziłem nawet na innych kondensatorach i nadal to samo.
Post autor: Jony130 » 29 cze 2013, 14:13
A te kondensatory to elektrolityczne? I o jakiej wartości dałeś ten rezystor?
Logon
Post autor: Logon » 29 cze 2013, 14:50
Tak, elektrolityczne. Rezystory mają wartość 10kOm, ale nawet po zwiększeniu do 100kOm nic to nie dało.
Post autor: Jony130 » 29 cze 2013, 15:06
Jeśli chodzi o rezystor równolegle do diody. To jego wartość trzeba zmniejszać a nie zwiększać. A próbowałeś dać jakiś nie biegunowe kondensator (foliowy, MKT)?
Logon
Post autor: Logon » 29 cze 2013, 15:21
Pomogła zmiana rezystora na 1kOm.
Mam tylko ceramiczne o wielkości 100nF
Dzięki za pomoc :]
Post autor: Jony130 » 29 cze 2013, 15:44
Jak chcesz przeprowadzić dochodzenie czemu tak się dzieje. To usuń ten jeden rezystor (R11) przy diodzie D4 i woltomierzem zmierz napięcie w punkcie E, F i G. A następnie wyciągnij C3. I zobacz jak to będzie miało wpływ na działanie ukąłdu i czy dalej LED nie gaśnie całkowicie.
Logon
Post autor: Logon » 29 cze 2013, 16:32
C2 powoduje, że T2 jest zatkany co skutkuje tym że w punkcie E pojawia się napięcie i T3 jest nasycony, czyli LED4 świeci.
Tak? dobrze zrozumiałem?
Post autor: Jony130 » 29 cze 2013, 17:20
No tak, gdy C2 jest rozładowany przez R6 i nasycony T1, to będzie jak piszesz.
Logon
Post autor: Logon » 29 cze 2013, 17:23
Ok, wielkie dzięki za pomoc :]
Post autor: Jony130 » 29 cze 2013, 17:27
I teraz dioda może nie zgasnąć całkowicie w stacji gdy tranzystor nie zastanie całkowicie zatkany przez nasycony T2.
