Tworzenie PCB
slawus1998
Post autor: slawus1998 » 09 cze 2013, 12:04
Płytkę robię. Za kilka dni zamieszcze zdjęcia gotowej
leech10
Post autor: leech10 » 09 cze 2013, 14:44
Hej
Będe jutro przygotowywał płytkę. Kupiłem Nadsiarczan sodu do trawienia. Mam pytanie jak długo taka płytka sie trawi?. czytałem różne watki na różnych forach ale podają znaczne rozbieżności czasowe. Wiem że roztwór powinien mieć 40 stopni i być jeszcze w ruchu. Czy ta temperatura jest krtytczna, bo szczerze mówiąc to nie mam odpowiedniej grzałki( mam metalową ale ta się nie nadaje) .
Piotrek
Mirro
Post autor: Mirro » 09 cze 2013, 15:02
leech10 pisze:bo szczerze mówiąc to nie mam odpowiedniej grzałki
Grzałkę to może najlepiej w sklepie zoologicznym. Tam spokojnie dostaniesz w pełni wodoodporną grzałkę. Myślę, że nawet najmniejsza 5W lub 10W spokojnie wystarczy. Wszak w kuwecie jest góra 0,5 litra roztworu (przynajmniej ja tyle daję, bo po co nadsiarczan marnować).
Co do ruchu wody, to też w sklepie zoologicznym możesz sobie kupić pompkę do akwarium i kostkę napowietrzającą. Polecam dołożyć jeszcze zaworek przeciwzwrotny na wężyku, bo jak pompka leży poniżej lustra wody, to po jej wyłączeniu zaleje się wodą. No i jakiś wężyk igelitowy.
lutownik
Post autor: lutownik » 09 cze 2013, 20:26
Mirro pisze:
To taki prawie fachowy sposób trawienia :wink:
Natomiast jeśli robisz to pierwszy raz możesz spokojnie trawić w temp. pokojowej, wtedy będzie się trawić dłużej i tyle.... Co do ruchu wody to można ją ruszać za pomocą długopisu podłożonego pod kuwetę (giba się wtedy na boki - to tak dla niewtajemniczonych :razz:)
A co do czasu trawienia.... ja po prostu patrzę co kilka minut i jak uważam że jest już wytrawione jak należy, to wyciągam. Jeśli boisz się o swą płytkę to na początek zobacz jak to trawi zwykły skrawek laminatu.
tom5555
Post autor: tom5555 » 10 cze 2013, 16:15
Przy trawieniu nadsiarczanem sodu (B327) lepiej jest podgrzewać wytrawiacz. W temperaturze pokojowej trawi bardzo słabo. Najprostszy sposób, to umieszczenie naczynia z wytrawiaczem w większym naczyniu wypełnionym wodą. Wodę w większym naczyniu bez problemu można ogrzać dowolną grzałką, również z pomiarem temperatury nie ma wtedy problemu.
slawus1998
Post autor: slawus1998 » 08 sie 2013, 19:12
Panowie. Dziękuję za wszelką pomoc w termotransferze. Zrobiłem kolejną płytkę i ... udała się. Wszystkie ścierzki przeszły na laminat. Bez problemu. Jedynie trochę za krótko trawiłem i w niskiej temperaturze więc musiałem w kilku miejscach lekko doskrobać. Ale poza tym wszystko jest genialnie. Dziękuję za wszelkie porady. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
